¿Qué es el modo RTH (Return to Home) y cómo utilizarlo correctamente?
Publicado: Abril 8, 2025, 9:21 am
Qué es el modo RTH (Return to Home) y cómo utilizarlo correctamente: El modo RTH (Return to Home) es una función de seguridad del DJI Air 3S que permite al dron regresar automáticamente al punto de origen en caso de emergencia o cuando el piloto lo activa manualmente. Este sistema es fundamental para evitar la pérdida del dron si la señal de control se interrumpe, la batería está a punto de agotarse o el piloto desea traer de vuelta el dispositivo sin maniobras manuales. La precisión del retorno depende de la calibración del GPS y la configuración previa en la aplicación DJI Fly.
Existen tres tipos de RTH: el RTH inteligente, que se activa cuando el piloto presiona el botón de regreso en el control remoto; el RTH de batería baja, que inicia automáticamente el regreso cuando el nivel de batería es insuficiente para continuar el vuelo; y el RTH de emergencia, que entra en acción cuando el dron pierde la conexión con el control remoto durante un período prolongado. En cualquiera de estos casos, el dron calculará la mejor ruta de regreso y elevará su altitud según lo configurado para evitar colisiones con obstáculos en el trayecto.
Para garantizar un retorno seguro, es fundamental configurar la altura de RTH en la aplicación DJI Fly antes de despegar. Si se selecciona una altura demasiado baja, el dron podría chocar con árboles, edificios u otros objetos en el camino. Por el contrario, si la altura es excesiva, se podría consumir más batería de lo necesario, lo que incrementa el riesgo de aterrizaje forzado antes de llegar al punto de origen. Lo ideal es establecer una altura suficiente para superar cualquier obstáculo en el área de vuelo sin comprometer la eficiencia energética del dron.
Aunque el RTH es una función confiable, existen situaciones en las que podría no funcionar correctamente, como en áreas con fuerte interferencia de señal o cuando el GPS no tiene suficiente precisión. En estos casos, el dron intentará aterrizar en su posición actual si considera que el retorno seguro no es viable. Es recomendable practicar el uso del RTH en espacios abiertos para familiarizarse con su comportamiento y estar preparado en caso de emergencia. Además, monitorear la señal GPS y evitar volar en zonas con obstrucciones puede mejorar la precisión del retorno.
