¿Qué métodos existen para aterrizar el DJI Air 3S y cuál es el más seguro?
Publicado: Abril 5, 2025, 11:00 am
Qué métodos existen para aterrizar el DJI Air 3S y cuál es el más seguro: El DJI Air 3S permite varios métodos de aterrizaje que se adaptan a diferentes escenarios y niveles de experiencia del usuario. El método manual es el más utilizado y consiste en llevar el dron a una zona segura, reducir gradualmente la altitud y mantener la palanca del acelerador hacia abajo hasta que toque tierra y los motores se apaguen automáticamente. Este método requiere un control preciso del dron para evitar aterrizajes bruscos o inclinaciones que puedan dañar el tren de aterrizaje.
El aterrizaje automático es otra opción práctica que se puede activar desde la aplicación DJI Fly o mediante el botón de aterrizaje en el control remoto. Este método es ideal para pilotos principiantes o en situaciones donde se requiere precisión, ya que el dron desciende de forma controlada utilizando sus sensores para detectar la superficie. Sin embargo, este método puede presentar dificultades en terrenos irregulares o con poca visibilidad, por lo que siempre es recomendable supervisar el aterrizaje.
El modo Return to Home (RTH) es una función de seguridad que permite que el dron regrese automáticamente al punto de despegue en caso de batería baja o pérdida de señal. Aunque es una excelente herramienta para recuperar el dron, es importante configurar correctamente la altitud de RTH para evitar colisiones con obstáculos como árboles o edificios. Además, el usuario debe asegurarse de despegar desde una ubicación adecuada para que el dron pueda aterrizar con precisión en el mismo punto.
Independientemente del método elegido, es fundamental aterrizar el dron con suavidad para evitar daños en los motores o las hélices. Se recomienda evitar aterrizar en superficies con polvo, arena o agua, ya que estos elementos pueden afectar los sensores y el rendimiento del dron. Asimismo, después de aterrizar, es aconsejable apagar los motores correctamente antes de manipular el dron para prevenir accidentes.
