¿Cuáles son los pasos recomendados para un despegue seguro con el DJI Air 3S?
Publicado: Abril 5, 2025, 11:00 am
Cuáles son los pasos recomendados para un despegue seguro con el DJI Air 3S: Para garantizar un despegue seguro con el DJI Air 3S, es esencial seguir una serie de pasos que minimicen los riesgos y maximicen la estabilidad del dron. En primer lugar, se debe elegir una superficie plana y despejada, preferiblemente sin obstáculos cercanos ni interferencias electromagnéticas que puedan afectar la señal. Luego, se enciende el control remoto y el dron, asegurándose de que ambos dispositivos establezcan una conexión estable. Una vez conectados, se debe abrir la aplicación DJI Fly y verificar que todos los sensores y sistemas estén funcionando correctamente.
Antes de despegar, es importante revisar los ajustes del dron, como la configuración del RPO (Return to Home), la altitud máxima de vuelo y los límites de distancia. También se recomienda comprobar el nivel de batería tanto del dron como del control remoto, ya que un nivel bajo puede comprometer la estabilidad del vuelo. Una vez realizadas estas verificaciones, el usuario puede proceder a encender los motores moviendo ambas palancas hacia el centro en diagonal o utilizando el botón de despegue automático en la aplicación.
Cuando el dron esté en el aire, se debe mantener una altitud inicial de aproximadamente 1.2 metros para asegurarse de que responde correctamente a los controles. En este punto, es recomendable realizar movimientos básicos como ascender, descender, girar y desplazarse lateralmente para comprobar que todo funcione correctamente. Además, si hay interferencias o advertencias en la aplicación, es crucial atenderlas antes de continuar el vuelo.
Una vez que el despegue ha sido exitoso, el piloto debe mantener siempre contacto visual con el dron y evitar zonas de vuelo con tráfico aéreo o restricciones legales. Se recomienda iniciar el vuelo en modo Normal para familiarizarse con los controles antes de cambiar a otros modos como el modo Sport o Cine. Finalmente, si en cualquier momento se detecta una anomalía, es recomendable aterrizar de inmediato para evitar cualquier accidente o pérdida de control.
