¿Por qué se recomienda evitar vuelos cercanos a líneas de alta tensión con el DJI Air 3S?
Publicado: Abril 2, 2025, 8:20 am
Por qué se recomienda evitar vuelos cercanos a líneas de alta tensión con el DJI Air 3S: Las líneas de alta tensión generan fuertes campos electromagnéticos que pueden interferir con los sistemas de navegación y comunicación del DJI Air 3S, provocando fallos en la señal GPS, interferencias en el control remoto y posibles errores en los sensores de estabilización.
Si el dron vuela demasiado cerca de una línea eléctrica, su brújula puede recibir lecturas erróneas, afectando su capacidad para mantener una trayectoria estable. En casos extremos, la interferencia electromagnética puede hacer que el dron pierda la conexión con el operador, lo que activa automáticamente el modo de Retorno al Hogar (RTH).
Otro peligro es la posibilidad de colisión con los cables, ya que pueden ser difíciles de detectar para los sensores de obstáculos, especialmente en condiciones de poca luz o cuando los cables son delgados. Esto aumenta el riesgo de accidentes y daños graves en el dron.
Para evitar estos riesgos, se recomienda mantener una distancia segura de cualquier infraestructura eléctrica y volar en espacios abiertos donde no haya fuentes de interferencia cercanas. Si se requiere operar cerca de líneas eléctricas, es fundamental mantener una altitud elevada y estar preparado para tomar el control manual en caso de interferencias.
