¿Qué impacto tiene la altitud de vuelo en la capacidad del DJI Air 3S para evitar obstáculos?
Publicado: Abril 1, 2025, 8:40 am
Qué impacto tiene la altitud de vuelo en la capacidad del DJI Air 3S para evitar obstáculos: A medida que el DJI Air 3S aumenta su altitud de vuelo, la efectividad de su sistema de detección de obstáculos puede verse afectada, ya que los sensores están optimizados para identificar objetos a distancias moderadas. A altitudes elevadas, la distancia entre el dron y el suelo es mayor, lo que reduce la capacidad del sistema para detectar obstáculos con precisión.
En entornos urbanos, volar a una altitud demasiado baja puede incrementar el riesgo de colisión con edificios, árboles o postes. Por otro lado, a altitudes altas, la presencia de estructuras elevadas como antenas o grúas puede representar un peligro si el dron no cuenta con suficiente margen de maniobra.
Para mejorar la seguridad, es recomendable establecer una altitud de vuelo que permita un equilibrio entre la detección de obstáculos y la libertad de movimiento. Configurar una altitud de Retorno al Hogar (RTH) adecuada garantiza que el dron pueda regresar sin riesgo de colisiones con elementos en su trayectoria.
Si el entorno de vuelo es desconocido, el operador debe realizar una inspección previa del área y ajustar la altitud en función de la presencia de obstáculos. Mantener una vigilancia constante del entorno y utilizar la visualización en tiempo real de la aplicación DJI Fly ayuda a evitar incidentes en cualquier altitud.
