¿Qué hacer si el DJI Air 3S pierde señal con el control remoto en medio del vuelo?
Publicado: Marzo 31, 2025, 9:39 am
Qué hacer si el DJI Air 3S pierde señal con el control remoto en medio del vuelo: Si el DJI Air 3S pierde la señal con el control remoto en pleno vuelo, el sistema de seguridad del dron activará automáticamente el modo de Retorno al Hogar (RTH) si la función está configurada correctamente. En estos casos, el dron intentará regresar al punto de despegue utilizando su última ubicación GPS registrada.
El operador debe evitar moverse de la posición original para facilitar la reconexión con el dron. En muchas ocasiones, la señal se puede restablecer si el control remoto se mantiene en una posición elevada y sin obstáculos que interfieran con la transmisión. También es útil ajustar la orientación de las antenas para optimizar la recepción.
Si la señal no se restablece y el dron no responde al comando de RTH, es posible que haya una interferencia severa o que el dron haya ingresado en una zona con bloqueo de señal. En estos casos, el operador debe esperar y monitorear la trayectoria del dron en la aplicación DJI Fly hasta que recupere la conexión.
Para prevenir la pérdida de señal, es recomendable volar dentro de un rango seguro y evitar operar en entornos con alta interferencia electromagnética. Mantener una línea de visión directa con el dron y utilizar la configuración de transmisión óptima mejora la estabilidad de la señal y reduce el riesgo de desconexiones inesperadas.
