¿Por qué es importante evitar vuelos prolongados a baja altitud con el DJI Air 3S?
Publicado: Marzo 31, 2025, 9:38 am
Por qué es importante evitar vuelos prolongados a baja altitud con el DJI Air 3S: Volar a baja altitud con el DJI Air 3S puede aumentar el riesgo de colisiones con obstáculos como árboles, cables eléctricos, edificios o personas. Aunque el dron cuenta con sensores de detección de obstáculos, estos pueden no detectar elementos muy delgados o superficies reflectantes, lo que incrementa la posibilidad de accidentes.
Además, a baja altitud, el dron es más susceptible a turbulencias generadas por estructuras cercanas o corrientes de aire repentinas. Esto puede afectar su estabilidad y hacer que se desplace de manera inesperada, especialmente en entornos urbanos o industriales donde los flujos de aire son más impredecibles.
Otro factor a considerar es que volar cerca del suelo puede provocar la succión de polvo y partículas en los motores y sensores, lo que puede comprometer su funcionamiento con el tiempo. En terrenos arenosos o con mucha suciedad, esta acumulación puede afectar la precisión de los sensores y reducir la eficiencia del sistema de propulsión.
Para minimizar riesgos, se recomienda mantener una altitud de seguridad adecuada y evitar vuelos prolongados a niveles bajos a menos que sea estrictamente necesario. En caso de vuelos cercanos al suelo, es importante monitorear constantemente la trayectoria y estar preparado para realizar ajustes manuales en caso de condiciones inesperadas.
