¿Cómo evitar que el DJI Air 3S sea afectado por turbulencias de aire en zonas montañosas?
Publicado: Marzo 29, 2025, 4:37 pm
Cómo evitar que el DJI Air 3S sea afectado por turbulencias de aire en zonas montañosas: Las turbulencias de aire en zonas montañosas pueden generar corrientes ascendentes y descendentes que afectan la estabilidad del DJI Air 3S, haciendo que el dron experimente oscilaciones inesperadas y dificultando su control.
Para reducir el impacto de las turbulencias, es recomendable volar a una altitud moderada y evitar acercarse demasiado a crestas o laderas abruptas, donde los cambios en la presión del aire son más intensos. También es importante monitorear la velocidad del viento en la zona y evitar operar el dron si se detectan ráfagas fuertes que puedan desestabilizarlo.
Otro factor a considerar es la planificación del vuelo. En terrenos montañosos, es preferible realizar vuelos en tramos cortos y mantener el dron dentro del rango de comunicación para reaccionar rápidamente en caso de que se presenten turbulencias inesperadas.
Si el DJI Air 3S es afectado por una corriente de aire repentina, el operador debe evitar movimientos bruscos y permitir que el sistema de estabilización del dron ajuste su posición de forma automática. En caso de condiciones extremas, lo más seguro es descender a una altitud más baja y aterrizar hasta que las condiciones mejoren.
