Cómo garantiza el DJI Air 3S un aterrizaje seguro en diferentes tipos de terreno?
Publicado: Marzo 18, 2025, 10:42 am
Cómo garantiza el DJI Air 3S un aterrizaje seguro en diferentes tipos de terreno: El DJI Air 3S incorpora un sistema avanzado de detección de terreno que le permite realizar aterrizajes seguros en distintos tipos de superficie. Este sistema combina sensores de visión y ultrasonido para medir la distancia al suelo y ajustar el descenso de forma controlada.
Cuando el dron se acerca a la superficie, sus sensores analizan las características del terreno y determinan la mejor velocidad de aterrizaje para evitar impactos bruscos. Si detecta un área irregular o con obstáculos, el DJI Air 3S puede recomendar al operador cambiar la ubicación del aterrizaje o ajustar manualmente la altitud.
Además, el dron cuenta con un modo de aterrizaje asistido que suaviza la fase final del descenso, asegurando que la estructura del dron no sufra daños por un contacto repentino con el suelo. Esta función es especialmente útil en terrenos inclinados o superficies con poca visibilidad.
Gracias a este sistema de aterrizaje optimizado, el DJI Air 3S proporciona una experiencia de vuelo más segura y confiable. La precisión en la detección del terreno minimiza los riesgos de aterrizajes abruptos y garantiza una mayor protección para el equipo en cada misión.
