Cómo garantiza el DJI Air 3S una respuesta estable a los cambios de altitud durante el vuelo?
Publicado: Marzo 14, 2025, 9:21 am
Cómo garantiza el DJI Air 3S una respuesta estable a los cambios de altitud durante el vuelo: El DJI Air 3S está equipado con un sistema avanzado de control de altitud que le permite mantener una respuesta estable y precisa a los cambios de altura durante el vuelo. Este sistema combina sensores de presión barométrica, GPS y visión óptica para medir la altitud en tiempo real y realizar ajustes automáticos según las condiciones del entorno.
Cuando el operador cambia la altitud del dron, el sistema de estabilización calcula la cantidad exacta de potencia que deben generar los motores para lograr un ascenso o descenso suave. Esto evita fluctuaciones abruptas que podrían afectar la estabilidad del dron y comprometer la calidad de las capturas aéreas.
En entornos donde la señal GPS es limitada, el DJI Air 3S utiliza sensores de visión y ultrasonido para detectar la distancia con el suelo y mantener una altura constante. Esto es especialmente útil para vuelos en interiores o en áreas con desniveles, donde la altitud debe ajustarse de manera precisa para evitar colisiones.
Gracias a esta tecnología de control de altitud, el DJI Air 3S ofrece un vuelo más fluido y seguro, permitiendo realizar maniobras con alta precisión. La capacidad de respuesta rápida y la estabilidad en la altitud garantizan que el dron pueda operar de manera confiable en cualquier tipo de misión aérea.
