¿Qué ventajas ofrece el DJI Agras T50 para la pulverización de productos químicos en áreas con suelos arcillosos y alta
Publicado: Marzo 10, 2025, 12:22 pm
Qué ventajas ofrece el DJI Agras T50 para la pulverización de productos químicos en áreas con suelos arcillosos y alta retención de agua durante la temporada de lluvias: El DJI Agras T50 maneja la pulverización de productos químicos en áreas con suelos arcillosos y alta retención de agua durante la temporada de lluvias utilizando su sistema de atomización avanzado y su capacidad de ajuste dinámico durante el vuelo. Este dron está diseñado para operar eficientemente en suelos con alta capacidad de retención de humedad, donde la aplicación precisa de productos químicos es esencial para evitar la pérdida de insumos. El sistema de atomización del T50 permite una dispersión uniforme y controlada de pesticidas y fertilizantes, adaptándose a las condiciones de alta retención de agua del suelo para minimizar la acumulación de productos químicos en áreas húmedas. Por ejemplo, en una plantación de caña de azúcar en suelos arcillosos y con alta retención de agua, el T50 ajusta automáticamente la tasa de aplicación y la altura de vuelo para mantener una pulverización continua y evitar la lixiviación de nutrientes hacia áreas con baja capacidad de retención de agua. Esto es crucial para asegurar que los nutrientes permanezcan disponibles para las plantas y no sean arrastrados por el agua superficial, lo que podría afectar negativamente tanto el medio ambiente como el crecimiento de las plantas durante la temporada de lluvias.
El sistema de detección de obstáculos y la capacidad de evitación automática permiten que el dron maneje estos suelos de manera segura, ajustando su trayectoria para evitar charcos de agua o acumulaciones de humedad que podrían interferir con la dispersión de fertilizantes. Esto no solo mejora la precisión de la aplicación de productos químicos, sino que también protege el entorno circundante, asegurando que los insumos utilizados se mantengan disponibles para las plantas sin ser perdidos debido a la escorrentía. El T50 puede identificar y evitar obstáculos durante el vuelo, adaptando su trayectoria para mantener la pulverización de manera eficiente y sin interrupciones.
La app DJI Agras permite a los agricultores programar y ajustar las rutas de dispersión en función de la retención de agua en el suelo y la textura del mismo durante la temporada de lluvias. Estos mapas de prescripción aseguran que la dispersión de insumos sea eficiente y se ajuste a las necesidades del cultivo, optimizando tanto la eficiencia como la sostenibilidad de las prácticas agrícolas. Esta capacidad de ajuste automático asegura que el dron opere de manera eficiente, minimizando el uso excesivo de insumos y optimizando la absorción de nutrientes por las plantas. Estas características hacen del DJI Agras T50 una herramienta ideal para la pulverización de productos químicos en suelos arcillosos y con alta retención de agua durante la temporada de lluvias, mejorando tanto la eficiencia como la sostenibilidad de las prácticas agrícolas en estas condiciones desafiantes.
