Cómo garantizan los sensores de posicionamiento inferior del DJI Air 3S una mayor estabilidad al despegar y aterrizar?
Cómo garantizan los sensores de posicionamiento inferior del DJI Air 3S una mayor estabilidad al despegar y aterrizar: Los sensores de posicionamiento inferior del DJI Air 3S son un componente esencial de su sistema de navegación y estabilidad, ya que le permiten detectar con precisión la distancia al suelo y reconocer patrones visuales en la superficie de despegue o aterrizaje. Estos sensores combinan tecnología de visión óptica y ultrasonido para proporcionar mediciones constantes de altitud relativa, permitiendo al dron ajustar automáticamente la potencia de sus motores para mantener una elevación uniforme y controlada.
Al iniciar el despegue, el sistema analiza el terreno directamente debajo del dron, identificando texturas, contrastes y elementos fijos que sirven como referencia visual. Esta información permite al DJI Air 3S crear un mapa base que utiliza para corregir cualquier desviación involuntaria durante la fase inicial de ascenso. Esta función es particularmente útil en superficies irregulares o poco definidas, donde la falta de un patrón claro podría afectar la estabilidad en drones sin este tipo de sensores avanzados.
Durante el aterrizaje, estos sensores desempeñan un papel aún más crítico al medir la distancia precisa entre el dron y el suelo en tiempo real, ajustando la velocidad de descenso y asegurando un contacto suave. Si el sistema detecta obstáculos, cambios de superficie o inconsistencias entre la altura registrada y la esperada, el dron puede ajustar su trayectoria o activar una pausa automática para que el operador revise el entorno.
Gracias a la integración entre los sensores de visión inferior y el sistema de posicionamiento general, el DJI Air 3S es capaz de operar con seguridad incluso en entornos con señal GPS limitada. Esta redundancia visual permite un control preciso en operaciones de baja altitud, vuelos en interiores o en entornos donde la superficie es heterogénea, asegurando estabilidad tanto al despegar como al aterrizar.
