¿Qué hace que el DJI Agras T50 sea adecuado para operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad?
Publicado: Enero 23, 2025, 6:32 am
Qué hace que el DJI Agras T50 sea adecuado para operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad: El DJI Agras T50 está diseñado para operar de manera efectiva en condiciones de baja visibilidad, como al anochecer o durante días nublados, gracias a su iluminación avanzada y su sistema de cámaras y sensores. El dron cuenta con luces LED de alta intensidad que proporcionan una excelente visibilidad tanto para el piloto como para la cámara FPV, lo que permite realizar pulverizaciones nocturnas sin comprometer la precisión. Las luces delanteras y traseras del dron iluminan adecuadamente el entorno, lo que no solo mejora la seguridad durante el vuelo, sino que también asegura una pulverización precisa en condiciones de poca luz.
Por ejemplo, en un campo de arroz durante la temporada de siembra, el T50 puede operar por la noche, utilizando su sistema de iluminación para ajustar la altura de vuelo y la tasa de pulverización, asegurando que cada planta reciba la cantidad adecuada de insumo. Esto es especialmente importante en áreas donde el calor diurno puede causar pérdidas de agua o nutrientes antes de que el sol se oculte, y el dron puede compensar esto trabajando de noche sin afectar la salud de los cultivos.
Además, el sistema de visión binocular y el radar de matriz en fase funcionan eficazmente incluso en condiciones de baja luz, proporcionando datos precisos sobre el entorno y evitando obstáculos. Esto permite que el T50 opere con confianza en situaciones nocturnas, manejando el entorno de manera segura y eficiente. Estas características hacen del DJI Agras T50 una solución confiable para agricultores que necesitan realizar aplicaciones críticas durante la noche o en condiciones adversas de visibilidad.
