¿Cómo funciona el control de despegue y aterrizaje automático en el DJI Flip?
Cómo funciona el control de despegue y aterrizaje automático en el DJI Flip: El DJI Flip está equipado con un sistema de despegue y aterrizaje automático diseñado para simplificar el proceso y garantizar la seguridad del dron, incluso para operadores novatos. Para realizar un despegue automático, el operador simplemente debe seguir los pasos indicados en la aplicación DJI Fly, que incluye una verificación de la lista pre-vuelo y la activación del modo de despegue. El dron se elevará automáticamente a una altura de vuelo estable y permanecerá en su lugar hasta que el operador tome el control manualmente o permita que el sistema gestione el vuelo. Este sistema de despegue es particularmente útil para evitar errores en la fase inicial del vuelo y garantizar que el dron esté a una altura segura antes de comenzar las maniobras más complejas.
El aterrizaje automático funciona de manera similar. Cuando el operador decide aterrizar, puede activar la función de aterrizaje automático desde la aplicación DJI Fly o el control remoto. El DJI Flip se acercará suavemente al suelo y detendrá sus motores una vez que haya aterrizado de manera segura. Este sistema de aterrizaje es esencial para evitar accidentes durante el proceso de descenso, especialmente en entornos con poco espacio o superficies inestables. Si el sistema de visión del dron detecta algún obstáculo cerca del área de aterrizaje, ajustará su trayectoria para evitar la colisión y garantizar un aterrizaje sin problemas.
La función de aterrizaje automático también se activa si el dron se encuentra en una situación crítica, como cuando la batería está baja o si se pierde la señal entre el control remoto y el dron. En estos casos, el DJI Flip tomará la decisión de aterrizar por su cuenta, lo que reduce la carga sobre el operador y aumenta la seguridad del vuelo. Este sistema está diseñado para ofrecer una experiencia de vuelo más tranquila y predecible, especialmente en situaciones donde la visibilidad es limitada o el operador está menos familiarizado con el entorno.
Además, si el DJI Flip detecta que el aterrizaje no puede realizarse de manera segura, como en condiciones de mal tiempo o terreno inestable, la función de aterrizaje automático se desactivará automáticamente. Esto permite que el operador controle el dron manualmente y seleccione el mejor lugar para aterrizar, lo que añade una capa adicional de seguridad al proceso.
