¿Cómo se configura el control de exposición en la GoPro HERO 13 Black?
Publicado: Diciembre 8, 2024, 9:47 pm
Cómo se configura el control de exposición en la GoPro HERO 13 Black: Respuesta: El control de exposición en la GoPro HERO13 Black permite ajustar la cantidad de luz que entra en la cámara para obtener resultados óptimos en diversas condiciones de iluminación. Esta característica es especialmente útil cuando grabas en entornos con iluminación complicada, como contraluces, escenas muy brillantes o situaciones nocturnas. Para activar el control de exposición, mantén presionada la pantalla táctil en cualquier parte de la interfaz de captura hasta que aparezca un conjunto de corchetes. Estos corchetes indican el área que la cámara usará para medir la exposición.
Una vez que se activan los corchetes, puedes moverlos a cualquier parte de la pantalla para establecer la exposición en una sección específica del encuadre. Además, puedes ajustar la compensación de exposición tocando la pantalla hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el brillo de la imagen. Este ajuste es útil para capturar tomas equilibradas, incluso cuando hay áreas brillantes y oscuras en el mismo cuadro. La opción de bloqueo de exposición también asegura que la configuración elegida se mantenga constante mientras grabas, evitando cambios abruptos en la exposición durante la filmación.
Es importante tener en cuenta que el control de exposición debe usarse con cuidado, ya que una mala configuración puede resultar en imágenes subexpuestas o sobreexpuestas. Para obtener los mejores resultados, es recomendable probar diferentes configuraciones antes de comenzar una grabación importante y ajustar el enfoque según las condiciones de luz. También, este ajuste es compatible con la estabilización HyperSmooth, lo que garantiza que las imágenes sean nítidas y estables, incluso cuando hay movimientos repentinos.
Por ejemplo, si estás grabando un atardecer, puedes usar el control de exposición para ajustar la luz en el horizonte y asegurarte de que los detalles en las sombras no se pierdan. Al mover los corchetes hacia el cielo, la cámara ajustará la exposición para capturar el paisaje sin sobreexponer el sol, resultando en una imagen perfectamente equilibrada.
Mira todos los accesorios que puedes comprar para la NUEVA GoPro HERO 13 Black como Baterías, Filtros, estuches, maletín, protector de pantalla y mas en Amazon USA VER AQUI.
