¿Cómo se maneja la actualización del firmware del DJI Mini 4 Pro y qué precauciones deben tomarse durante el proceso?
Publicado: Diciembre 6, 2024, 9:15 am
Cómo se maneja la actualización del firmware del DJI Mini 4 Pro y qué precauciones deben tomarse durante el proceso: La actualización del firmware del DJI Mini 4 Pro es un proceso crucial para garantizar que el dron funcione con la máxima eficiencia y seguridad. DJI lanza periódicamente actualizaciones de firmware que pueden incluir nuevas características, mejoras de rendimiento, y correcciones de errores. Para aprovechar estas mejoras, es importante seguir un proceso de actualización adecuado y tomar ciertas precauciones.
Primero, verifica si hay una actualización de firmware disponible a través de la aplicación DJI Fly. Cuando el dron y el control remoto están conectados, la aplicación notificará automáticamente si hay una nueva versión del firmware disponible. Es importante asegurarse de que tanto el dron como el control remoto tengan suficiente batería antes de iniciar el proceso; se recomienda que el dron tenga al menos un 50% de carga y el control remoto al menos un 20%. Si alguno de los dispositivos se queda sin energía durante la actualización, puede causar errores graves o fallos en el funcionamiento del dron.
Durante la actualización, es crucial mantener una conexión estable a internet si el proceso se realiza a través de la aplicación DJI Fly. Alternativamente, puedes utilizar DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) conectado a una computadora. En ambos casos, evita desconectar el cable USB-C o apagar el dron o el control remoto hasta que la actualización haya finalizado completamente. También es importante no volar el dron inmediatamente después de una actualización; en su lugar, realiza una prueba en el suelo para asegurarte de que todos los sistemas están funcionando correctamente.
Por ejemplo, si estás actualizando el firmware antes de un vuelo importante para una inspección, es recomendable hacer una prueba rápida en un área segura para verificar que el dron responde correctamente a los controles y que las nuevas características funcionan como se espera. Si encuentras algún problema después de la actualización, puedes intentar reiniciar el dron o volver a instalar el firmware a través de DJI Assistant 2.
Tomando estas precauciones, puedes asegurarte de que el proceso de actualización del firmware se complete sin problemas, manteniendo el DJI Mini 4 Pro en óptimas condiciones y listo para volar.
