Problema motor dji mini 3 pro
Pesuke93
Mensaje por Pesuke93 »
Hola a todos, acabo de comprarme mi primer dron, un dji mini 3 pro, nuevo de paquete, el problema es que al encenderlo e intentar ponerlo en marcha uno de los motores no gira, y al darle a mano va más duro que los demás, he probado a echarle un poco de WD-40 pero sigue sin girar al intentar volarlo, a alguien le ha pasado también? Y cómo lo ha solucionado? Gracias
Re: Problema motor dji mini 3 pro
Tendrás que cambiar la pata entera, pero para saber si es el motor, cambia en el dron los hilos que van al motor por otros de otra pata, así sabrás si el fallo se va a la nueva pata(VARIADOR o circuitería) o sigue en la misma pata(motor).
Antes de hacer nada, con el móvil, vas haciendo foto de cada paso, por si se te olvida algo.
Introducción
Hola a todos, en esta guía os mostraré cómo desarmar para reemplazar las partes principales del dron DJI Mini 3 Pro.
Información adicional
Después de reemplazar el módulo GPS del dron, deberás calibrar el dron en la aplicación móvil DJI Fly.
Para reemplazar la placa de VARIADORES(ESC) y los brazos del dron, necesitarás un soldador.
Después de reemplazar la placa base, deberás calibrar la cámara cardán.
Utiliza este manual para calibrar la cámara cardán https://youtu.be/mu03HWXplM4
[vídeo|https://www.youtube.com/watch?v=f3_jp5Jnxhs
