Receptor no señaliza en betaflight
kdx
Mensaje por kdx »
Hola a todos,
Después de un par de años, me dispuse a darle un poco de cariño al drone que tenia. Actualicé betaflight y el firmware de mi omnibus f4,y monté todo pero cuando me dispongo a conectar con el receptor sorpresa!
En la pantalla de mi FS i6 me sale el estado del rx, lo que me indica que tengo bindeado mi receptor y mi transmisor pero en betaflight no se ve nada
ninguna barra.
https://ibb.co/r4RRbX0
Las conexiones están de la siguiente manera
https://ibb.co/ZGR18HX
y la configuración del rx en betaflight
https://ibb.co/ZSktG7W
Version de mi F4
version
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.4.2 Jun 1 2023 / 02:07:34 (23d066d08) MSP API: 1.45
# config: YES
# board: manufacturer_id: AIRB, board_name: OMNIBUSF4SD
¿Se os ocurre que puede estar pasando?
kdx
Re: Receptor no señaliza en betaflight
Mensaje por kdx »
Hola a todos,
Ya encontré lo que le estaba pasando, después de repasar cableado configuraciones etc. Resulta que cuando se flashea te da la opción de dejar la configuración base o elegir una predetirminada. Si cuando se flashea no se deja la base por mucho que más tarde se quiera configurar no se va a poder.
lo dejo escrito por si alguien se encuentra con que no le aparecen las barras pues le debe echar un vistazo a que flash le ha hecho a su centralita.
