restablecer mamba f405 mk2 v2
Publicado: Agosto 14, 2023, 12:11 pm
por negro440
buen día compañeros, adquirí una mamba f405 mk2 v2, instale los controladores con impulseRC_driver_fixer y Zadig-2.7, la conecte a betaflight y todo bien si pude conectarme, el problema vino cuando por hacer pruebas cargue de las configuraciones que trae de muestra betaflight, a partir de eso si conecto la mamba f405 a la pc no me reconoce el dispositivo usb y desde el principio en cuanto tiene el usb conectado esta prendido el led naranja... saludos!!!
Re: restablecer mamba f405 mk2 v2
Publicado: Agosto 15, 2023, 1:46 am
Si has cargado bien los controladores en tu pc para utilizar Betaflight o funcionaban bien la última vez, es que te has cargado el Boot o configuración inicial de la controladora-
Para restituirlo, tienes que flasear tu controladora de la siguiente forma:
1º.- (Si no funciona el puerto USB). Para flashear Betaflight, es posible que primero deba hacer un cortocircuito de los pines "BOOT" en tu caso darle al interruptor BOOT en su controladora y luego conectar el USB a su computadora. Si cortocircuitó los pines correctamente, los LED que normalmente parpadean en la placa cuando lo conecta no se encenderán, y en su lugar solo habrá un LED. Esto será diferente de una tabla a otra, por lo que tendrá que consultar su manual.
2º.- (Si funciona el puerto USB)- Si ingresó al modo BOOT correctamente, el siguiente paso es seleccionar la placa y el firmware correctos, hacer clic en el botón Cargar firmware (en línea, mamba f405 mk2 v2 ) y luego hacer clic en el botón flash. Tomará unos segundos, y si todo va bien, debería tener Betaflight (cualquiera que sea la versión) cargado en su controladora.
Antes de hacer nada, tienes que cerciorarte de que Betaflight no reconoce tu tarjeta.
Publicado: Agosto 15, 2023, 5:07 pm
por negro440
Muchas gracias por tu ayuda, siguiendo el paso 1 ya me permitio entrar en modo booteo directo en betaflight y con eso ya pude instalar el firmware correcto, te agradezco mucho ya que había buscado varios videos en youtube y en todos hacían otro procedimiento mas complicado para bootear.. saludos!!!!!
Publicado: Agosto 16, 2023, 1:30 am
Me alegro, suerte.
