Baterías Dron Parrot Bluegrass Fields. El dron no enciende.
matinadi
Mensaje por matinadi »
Hola.
Hace unos meses me dejaron un dron de la marca que he puesto, se trata de un Parrot Bluegrass Fiels (https://droneprix.es/parrot/380-parrot-bluegrass.html). Venía con 2 baterías una de las cuales, aunque podía cargarla, al enchufarla al dron, el mismo no detectaba o no le llegaba corriente y siempre pensé que estaría estropeada, la conexión o algo así. Mientras tanto he estado funcionando con la que me quedaba.
Ahora tengo el problema de que con ninguna de las dos, el dron enciende. Las baterías se cargan perfectamente, tengo un comprobador para ves los voltajes de la misma y ambas baterías, de 4 celulas, consiguen cargas de 4.17 V. Sin embargo, no se si es que no funciona el cable de salida de las mismas a la conexión del dron, pero este no hay forma de encenderlo .
Posibles errores, soluciones,
Muchas gracias.
Re: Baterías Dron Parrot Bluegrass Fields. El dron no enciende.
A veces, da miedo pero en este mundillo a veces o la mayoría de las veces hay que meterle mano, como no se donde vives, te dejo una dirección para reparar tu dron. https://www.ibericadron.com/servicio-tecnico-drones/
y una para que pruebes tu. https://www.forodedrones.com/viewtopic.php?t=4339
Suerte
