problemas drone y Fs i6
PARANOLLAS
Mensaje por PARANOLLAS »
Buenas a todos
Acabo de comprar en los chinos un kit compuesto de:
controladora de vuelo: Omnibus f4 v3s
bec 4 en 1 30 amp
4 motores RS2205 2300kv
helices etc etc,,,aparte un chasis de 5 pulgadas y una fs i6 con receptor 6b
Pues bien,,todo montado y conectado a betaflight
He puesto en marcha los motores y funcionan,,invirtiendo alguno que giraba mal ,,,actualizado la fc y correcto.
No hay manera de reconocer el receptor
He probado todos los rx serie del betaflight,,sbus,,ibus,,aetr1234 ,,,de todo y sigue sin reconocer el receptor
Mirando videos he soldado el puente en ppm y nada .
Tengo que decir que es el primer dron que monto y apenas se ni de lo que hablo,,solo se que llevo dos dias pegado al ordenador probando de todo y no hay manera..
Por favor ayuda
Como se ve en las fotos tiene puesto el puente para pm-ibus
He soltado la clavija del esc y he soldado los cables a la fc por si fallaba eso,,desesperado
Re: problemas drone y Fs i6
Bueno, la proxima vez que pongas fotos, dales la vuelta para que no tengamos que ponernos bocabajo para verlas y no padecer de tortículis.
Dicho esto, hay que ir por partes y aclarando concepto.
Supongo que el RX es un FS-IA6B.
Lo primero, es emparejar el RX con el TX(Emisora) y despues configurar en la emisora los canales y el protocolo que sacará el RX para entenderse RX con controladora OMNIBUS F4 V3( PWM, PPM, iBUS).
Proceso de emparejamiento:
1º.- Instale las baterías al transmisor y déjelo apagado.
2º.- Conecte el cable puente en el receptor en el último conector ( B/VCC ).
3º.- Conecte la batería al receptor en uno de los conectores de los canales 1- 6 o conector PM. El led rojo empezará a parpadear rápido para indicar que estamos en modo "Binding".
4º.- Presione sobre el pulsador "Binding" del transmisor" y enciéndalo.
5º.- El proceso quedará terminado, cuando el led del receptor se quede con una intermitencia mas lenta que antes. Retire el cable del "Binding" y el indicador rojo permanecerá encendido.
6º.- Desconecte la batería del receptor.
7º.- Apague y vuelva a conectar el transmisor.
Emisora, tengo que saber si la emisora está actualizada a 10 o 14 canales (PWM, PPM, iBUS, SBUS) o solo tiene 6 canales ( PWM, PPM, iBUS ).
Ahora toca programar la emisora para sacar un protocolo que entienda la OMNIBUS F4 v3:
Para eso necesito saber la versión de la emisora.
Tienes que asignar interruptores a los canales para los modos de vuelo y/o arranque/parada canales 5 y 6, si la emisora es de 6 canales.
Si pones AFHDS 2A en "ON" sacará PPM e iBUS, si lo pones en OFF, sacará solo PWM.
Cuando me conteste te daré dicha información.
PARANOLLAS
Buenas de nuevo
La emisora esta de serie 6 canales
Esta bindeada y comprobada con aviones que tengo por casa,incluso bindeada en cada metodo probado sbus,,ibus etc en betaflight
Tengo configurados los interruptores swb y swc en el canal 5 y 6
Por lo que dices creo entender que la emisora tiene que estar actualizada para sacar sbus???
espero tu respuesta para comprar el cable de datos y actualizarla.
gracias y un saludo
Lo primero como dije anteriormente, es probar la emisora con Rx que funcione bien.
Tu emisora no saca SBUS pero aunque la actualices, el RX no saca SBUS solo PWM, PPM e iBUS, solo sacará SBUS(La emisora) cuando actualices a 10 o 14 canales.
Si tu controladora es la que te dejo en la imagen , https://mega.nz/file/1SQwAZKA#GaApJOYIW ... JwzcEJWtCA
puedes configurarla ahora como PPM o ibus y te funcionará sin actualizar, cuando funcione, actualizas.
Estoy de puente, por eso no te puedo dar mas información con archivos e imagenes.
El martes mas.
Última edición por fjbf98 el Abril 30, 2023, 1:42 am, editado 1 vez en total.
PARANOLLAS
Ok,,gracias por tu ayuda.
Ya he pedido el cable para actualizarla ..cuando la actualice ya veo que pasa y si sigo necesitando de vuestros conocimientos.
Mientras tanto voy a seguir con un par de proyectos de aviones que tengo a medias.
Gracias y saludos
Por si te sirve de ayuda https://www.Censurada/viewtopic. ... ales#p9645
PARANOLLAS
fjbf98 escribió: Mayo 3, 2023, 3:43 am Por si te sirve de ayuda https://www.Censurada/viewtopic. ... ales#p9645
Muchas gracias
Al final yo tambien llegue a esa conclusion,,obviar el puerto s-bus y conectarlo en un gnd,,+5voltios y entrada de datos R y consegui conectarlo.
De todas formas cuando me llegue el cable actualizare y probares con algun receptor s-bus y si no hay problema comprare esos receptores para el dron y los distintos aviones y dispositivos que tengo.
Gracias y saludos
Ya dirás cosas, por aquí estaremos.
