Fallo motor Dji mini2
JuanCarlos
Mensaje por JuanCarlos »
Tengo un Mini2 y al armar los motores, tres arrancan perfectamente pero uno de ellos no gira.
En la pantalla de la aplicación DjiFly me dice que el motor no puede girar y que lo compruebe.
No veo nada raro y manualmente se mueve bien, qué puede ocurrir? Le ha pasado a alguien algo igual? Se conoce alguna solución?
Gracias
Re: Fallo motor Dji mini2
Cables pata, Variador(ESC) o motor. o una combinación de las 3.
Tienes que mirar la continuidad de los cables que va en la pata, de abrir y cerrar la patas se quedan sin continuidad.
https://www.youtube.com/watch?v=H1eF_zm2ljo
También, hay que desmontar y ver si hay algo desoldado o componente achicharrado, si no, cambiar la pata entera.
Suerte
JuanCarlos
Gracias por la respuesta. El dron aún no tiene un año así que tramitaré la garantía.
Cuando me digan que ocurría lo publicaré aquí
Rikii
Mensaje por Rikii »
JuanCarlos escribió: Enero 16, 2023, 8:10 am Gracias por la respuesta. El dron aún no tiene un año así que tramitaré la garantía.
Como fue el tema al final Juan Carlos?
