LYZ RC l900 Pro SE
match53
LYZ RC l900 Pro SE
Mensaje por match53 »
Me compre este modelo con Salva-Obstaculos , que creo es el modelo terminado en HD , asi lo ponia en Bangood, pues me llego un modelo cuya etiqueta no estaba marcado HD y no le veo en el frontal , por encima de la camara nada , ni celula, nada solo plastico , alguien lo tiene y me lo puede confirmar si lo lleva ?
Gracias
jalla
Re: LYZ RC l900 Pro SE
Mensaje por jalla »
Hola Match53
Despues de año y medio, seguro que lo has encontrado o has desistido y te has comprado otro dron. :?: :?:
El salva obstáculos como lo llamas, es ese pequeño elemento que sobresale por la parte de arriba del cuerpo del dron, se trata de un emisor/receptor ¿laser? que gira apuntando en la dirección que lleva el dron.
Desconozco el modelo que has comprado pero el L900 Pro SE Max, sí lo lleva como accesorio que debes de montar retirando la tapa que cubre las conexiones.
Salu2
