Duda de conexión entre pdb 4 en 1 y controladora de vuelo
Alberr
Mensaje por Alberr »
Hola, después de quemar la placa controladora de un wizard x220s decidí comprar otra distinta, pero al ver que la omnibus original del wizard estaba muy subida de precio en todos lados compre una Kakute F4 V2.3, pero cuando me ha llegado he visto que los conectores destinados a la pdb son distintos a los de mi pdb 4 en 1. ¿Sabéis si hay alguna forma de conectarlos o me voy buscando otra placa? Gracias de antemano.
Re: Duda de conexión entre pdb 4 en 1 y controladora de vuelo
Es fácil conectarlo, sabiendo que función tiene cada parte del dron.
Aquí te puedes bajar el manual de la Kakute F4 V2.3
https://manuals.plus/m/1ab822e4727c8dd1 ... b8e45e7957
Ahora te miro el 4x1 del Wizard
Tienes que hacer coincidir las salidas de la controladora con las entradas del 4x1, que como verás, no coinciden, así que tendrás que ir sacando hilo a hilo en el conector con una aguja e irlos metiendo en su sitio, también puedes olvidarte del conector y soldar directamente en la placa, no se si ha valido el ahorro por el trabajo que te va a dar. En algo hay que entretenerse. Hay mas métodos.
Alberr
Graciass por la ayuda! Probare lo que me has dicho :D
Como sacar los cables del conector.
Alberr
Hola, he decidido soldar la pdb 4 en 1 directamente a la controladora de vuelo y he hecho este esquema de conexiones pero no estoy seguro de que este correcto puesto que soy bastante novato. Se agradece si alguien me puede echar una mano :D .
Cable azul -- M5
Cable verde -- M4
Cable amarillo -- M3
Cable blanco -- M2
Positivo -- B+
Negativo -- G o GND
http://www.Censurada/manual/Holybro_K ... Manual.pdf
Un saludo.
Esquema
Esquema
Vamos a ver :
Manual de tu controladora http://www.Censurada/manual/Holybro_K ... Manual.pdf
Lo primero que has hecho mal es el M5 que para tu dron no lo necesitas, ya que no es un hexacoptero, el tuyo es un quacoptero y necesitas del M1 al M4, por eso te dejé la imagen de como hacerlo sacando los cables del conector uno a uno y ponerlos de forma que se enfrenten al 4x1. Para ello, lo tienes que sacar del conector JST SH 8 Pin Port, ya que no se otro punto por donde salga el M1 nada mas que ahí.
Alberr
Graciass, entonces quedaría de esta forma?
Positivo -- Batery voltage
Negativo -- Ground
M1 -- Cable blanco
M2 -- Cable amarillo
M3 -- Cable verde
M4 -- Cable azul
Yo siempre te hablo, del conector JST SH 8 Pin Port, como verás en la primera imagen que te envié, al enfrentar ambas placas(Controladora contra variadores 4x1) estos van en diferente posición y es lo que tienes que mirar para que funcione tiene que ir como en la primera imagen +B con VBat, GND con GND, M1 con IN1......M4 con IN4.
enrique.mateo
Mensaje por enrique.mateo »
Buenas, yo tengo el mismo problema, he comprado la skystyars KO25 y solo tiene 7 puertos. El controlador que tengo es el Aocoda-CONTROLADOR DE VUELO RC F7, que tiene 8 puertos de conexion. NO se como unirlos para que me funcione, ademas de que el distribuidor de energía tiene de puertos:
C (que no se lo que es)
4
3
2
1
el controlador de vuelo:
s1
s2
s3
s4
r6
CUR
GND
Vbat
Alguien me puede ayudar y decirme como los puedo conectar?
Muchas gracias de antemano!
Te digo lo mismo que a Alberr.
Tienes que tener los manuales de cada cosa , por un lado el 4x1 y por otro la controladora y hacer coincidir la señal de los motores.
Ejemplo: S1 con M1......................S4 con M4, ya que los cables de ambas tarjetas no coinciden. De uno de los conectores sacas 1 hilo y lo pones en su posicion según plano o sueldas los hilos entre ambos conectores, coincidiendo según plano entre ambos conectores y poniendo en la soldadura tubo termorretractil o cinta aislante.
https://manuals.plus/es/clracing/clraci ... ler-manual
C = Consumo de corriente de la placa.
