AYUDA! Taranis QX7 no bindea con XM+
JuanGK
Mensaje por JuanGK »
Hola a todos,
Necesito ayuda con mi primer build. Compré una Taranis QX7 y el receptor xm+ pero no bindean. Lo he probado todo. He actualizado el firmware de la emisora y del receptor pero sigue sin funcionar. Para bindearlos pongo la emisora en D16 y de Ch1 - 16. A partir de eso eh ido probando con las diferentes opciones del firmware del xm+ pero ninguno acaba de bindear. Adjunto un vídeo que hice para que os hagáis una idea. En el vídeo están encendidas las dos luces (la verde y la roja).
Link del vídeo --> https://youtu.be/SjXH3PiDX9o
Teniente Coronel del Aire
Re: AYUDA! Taranis QX7 no bindea con XM+
Mensaje por Raulbbx »
Tienes que poner el Xm en modo bindeo, para ello pulsa el botón Bind antes de poner la lipo, al conectar el xm se pondrá en modo bind parpadeando la luz verde.
Como te ha dicho el compañero, tienes que bindear o emparejar el receptor con la emisora y para ello hay que seguir un orden y no lo puedes variar.
1 Programe el transmisor o emisora a 016 y elija BIND, pulse OK, se encendera un led o hará un pitido para indicar que está buscando un receptor para emparejarse.
2.Connectar la batería al receptor XM + mientras mantiene pulsado el botón de F / S en el receptor(Sin soltarlo hasta que lo alimente). El LED en el receptor parpadeará, indicando que el proceso de unión se ha completado.
3.Apagar el transmisor y el receptor.
4. Encienda el transmisor y conectar la batería al receptor. El LED verde en el receptor indica que el receptor está recibiendo comandos desde el transmisor. La unión del módulo receptor / transmisor no tendrá que repetirse, a no ser que uno de los dos se sustituye.
