Re: Problema con batería de FIMI X8 SE 2020
Publicado: Enero 6, 2023, 7:41 am
Podrías poner el enlace del tutorial, por favor?Fimi2020 escribió: ↑Enero 3, 2023, 3:00 pm Aunque el problema que se expone es viejo, lo cierto es que es de lo más actual, ya que a mi me ha pasado hace como un mes.
Cargué mis dos baterias antes de ir a volar mi Fimi, pero volando con una de ellas, de pronto se fue al suelo pero aterrizando por baja batería. No creí haberla agotado ya que tengo programado el aterrizaje con un 20 %. A partir de ahí lo que contáis, dos luces parpadeantes y ni me dejó cargarlas ni el dron la reconocía.
En Internet encontre un tutorial para solucionar el problema. Hay que desarmar la batería completamente: quitar todos los tornillos y la batería tiene tres módulos y va pegada, por lo que hay que usar como un desmontable de los de las bicicletas, para irlas despegando. Luego se saca la placa de su soporte y se desconecta el conector derecho. Al rato se vuelve a conectar y se monta la batería. Ya me dejó cargarla y el dron la reconoce.
Hoy la he montado y conectado con el teléfono y su app y en esta me ha dado las lecturas de la batería, la lectura de los ciclos de carga, sólo 11 (prácticamente nueva), y un apartado de Tiempos de descarga excesiva = 1.
Al intentar apagar el dron, la batería se ha negado, hace los pitidos correspondientes, pero no se apaga. La he tenido que quitar y me ha costado apagarla incluso desmontada del dron.
Moraleja: hasta que punto me puedo fiar de esta batería? Hasta que no vuele con ella no lo sabré, pero en principio no me alejaré mucho.
Espero que sirva.
Un saludo .
