Ayuda con mi flywoo
Javixmdron
Ayuda con mi flywoo
Mensaje por Javixmdron »
Holaaa a todos! Como no ato por aqui ps digo wl tipo de dron que tengo, es un flywoo explorer con controladora goku f411 f4 , receptor flysky fs x8b y emisora flysky i6
Total mi problema es que conecto a betaflight, y la seccion de receptor no hace nada no se mueve, pienso que si puede ser una de las soldaduras que no este bien, como puedo comprobar que no es cosa de la soldadura? Que le puedo hacer para que funcione ? Sin eso ko puedo seguir configurando el drone
Re: Ayuda con mi flywoo
Primero tienes que "Emparejar" la emisora con el receptor.
Procedimiento a seguir:
1º.- Pulsar en la emisora botón de "BIND" y sin soltarlo encender interruptor.
2º.- Pulsar botón "BIND" en receptor y alimentar el receptor con +5v y GND.
En la emisora cambiará la pantalla, ya está emparejado. si no es así volver a hacer los puntos 1 y 2.
Ya puedes configurar un modelo de dron y configurar los canales en la emisora y en betaflight configurar serial correspondiente (UART) como iBUS o PPM.
Javixmdron
Lo tengo emparejado, el problema es que en betaflight no me aparece nada, le pongo ibus y todo pero nada 🤷🏽‍♂️
Bueno, ya sabemos algo.
Ahora tienes que decirme si es esta tu controladora, si no lo es, hazme una foto bien enfocada para ver cual es.
En esta verás que hay 2 RX1 uno es para SBUS(Invertido) y en el otro es para iBUS(No invertido), que lo mas seguro sea, que el receptor lo tienes mal conectado en SBUS.
Javixmdron
Hola buenas! Pues como bien habías indicado lo acabo de revisar y zasca! Solucionado! Muchisimas gracias compañero! Eres un crack!
Que lo disfrutes.
