Alta como operador
Publicado: Febrero 11, 2021, 7:39 am
por edulosousa
Buenos días
Llevo semanas intentando darme de alta como operador pero primero tienes que darte de alta como usuario y en mi caso al hacerlo sin certificado es imposible, siempre rechazado.
Alguien le pasa lo mismo?
Gracias
Re: Alta como operador
Publicado: Febrero 11, 2021, 6:27 pm
por QuoVadis69
Es necesario el certificado digital....
Publicado: Febrero 12, 2021, 7:31 pm
por Raulbbx
Con el DNI electrónico te vale, lo único que lo tienes que tener operativo y saber las claves, para ambas cosas puedes ir a cualquier comisaría y actualizar o dar de alta ese servicio que ofrece el DNI.
Una vez dado de alta, tienes que solicitar el acceso online al curso, hacerlo y una vez completado, puedes acceder al examen.
El examen, 40 preguntas, 40 minutos y 2 intentos.
Difícil no es, pero hay que empollar.
Yo lo saqué a la primera con 4 horas de estudio, un 9,75 de nota y tampoco soy Einstein, pero insisto que al menos le des un par de vueltas al temario.
Por cierto, no hay que pagar nada para el A1/A3.
Publicado: Febrero 17, 2021, 3:58 pm
por Dabid
Buenas noches.
Tengo un problemilla haber si me podéis echar una mano.
Hace un mes más o menos me di de alta de usuario e hice el registro de operador mediante el dni electrónico con el certificado digital por el MÓVIL.
Estoy haciendo el curso de drones avanzado y el martes que viene tengo el examen online A1A3, mi problema es que el examen tengo que hacer por el ORDENADOR de clase y la semana pasada no pude entrar en mi cuenta de aesa porque parece ser que tiene que ir el informatico a instalar la firma digital. El maestro me dijo que sería por eso que no me dejaba entrar y me dijo que sacará otro certificado que no habría problema para hacer el examen.( tengo cita en la S. S el día 19)
Mi pregunta es: por lo que e leído cuando saque el segúndo certificado parece ser que se anula el primero. Y yo estoy dado de alta con el primer certificado.
Tendría algún problema para entrar en mi cuenta y hacer el examen con el segundo certificado ? ES URGENTE Ya lo siento por la chapa
Publicado: Febrero 18, 2021, 1:21 am
por Pallars
Me parece que el mismo certificado digital lo puedes instalar en varios dispositivos.
Podrías consultarlo en la web de la FNMT (donde se tramitó el certificado).
Publicado: Mayo 21, 2021, 5:03 am
por doji
Raulbbx escribió: ↑Febrero 12, 2021, 7:31 pmEl examen, 40 preguntas, 40 minutos y 2 intentos.
¿Hay capturas de los formularios de exámenes previos para hacer una idea de cómo es?
Publicado: Mayo 21, 2021, 6:16 am
por Raulbbx
Había por ahí rulando exámenes, pero vaya que es tipo test y tienes 1 minuto x pregunta, te da tiempo de sobra si dudas en alguna mirarlo en el temario que es online, no hay nadie mirando.
A mi me pareció fácil, de las 40 preguntas acerté 39 sin mirar casi ninguna, también me lo leí unas veces el temario, le eché 3 horas pero te digo que con leerlo una vez y te suene algo, apruebas.
No obstante tienes dos oportunidades y si cateas las dos que es difícil, te registras otra vez y tienes otras dos.
Publicado: Mayo 23, 2021, 5:54 am
por doji
Publicado: Junio 28, 2021, 5:41 am
por DroneX
He estudiado esos vídeos y este otro del canal de Javier Alla, al que agradezco que lo haya publicado,
https://www.Censurada/watch?v=0Rq8wi1yJ6M
y todo es un poco dudoso porque al terminar no corrigen los fallos, o sea, no dan las respuesta que deberían haber sido, y considero que de ese modo sería mucho más didáctico, sobre todo para asegurar que los pilotos van a salir a volar con los conceptos claros.
En este examen que digo hay 33 aciertos, en mi opinión los fallos quizás tuvieron su origen en el tipo de dron o la particular experiencia del examinado, pero creo que:
- en la pregunta 3 contestó "a" cuando debería ser "d",
- en la pregunta 15 contestó "b" cuando debería ser "a",
- en la pregunta 18 contestó "a" cuando debería ser "b",
- en la pregunta 29 contestó "c" cuando debería ser "a",
- en la pregunta 34 contestó "d" cuando debería ser "c",
- en la pregunta 35 contestó "d" cuando debería ser "a", y
- en la pregunta 39 contestó "a" cuando debería ser "d".
Si alguien tiene otro punto de vista me viene genial conocerlo, gracias de antemano.
