Problemas Configuracion
Publicado: Enero 8, 2021, 10:11 am
por Denbrough
Buenas, he estado mirando varios tutoriales, videos, etc etc pero es que no le acabo de encontrar la solución al problema. No consigo configurar la controladora y los sticks no se mueven ni hacen nada. la placa XM+ se bindea bien, se queda en verde y lo configuro con UART2 que viene por defecto pero nada. He tratado de configurar todos los puertos de uno en uno pero sigo sin que se mueva nada en la opción Receptor de Betafligh. Pongo unas fotos que he hecho, a ver si hay algo mal o que. Gracias
Re: Problemas Configuracion
Publicado: Enero 8, 2021, 10:18 am
por Denbrough
Pongo dos imagenes más
Publicado: Enero 9, 2021, 3:44 am
Nos falta la configuración de la emisora, ya que este receptor(Por el momento) no se puede actualizar al protocolo ACCeSS, en la emisora lo tienes que programar en ACCST D16.
En el SETUP, en MODE. tienes que ponerlo en ACCST D16 en vez de ACCESS, para que el receptor lo entienda.
En todo caso, pon una imagen de la configuración.
Publicado: Enero 9, 2021, 5:55 am
por Denbrough
Vale, he probado la opción de ACCST D16, es la que siempre había usado ya que en todos los tutoriales y videos que he visto siempre se ha configurado como ACCST 16. Pongo la configuración en una imagen. El proceso que uso es poner el Mando en Bind y en el drone aprieto el botón de la placa XM+ y enciendo el Drone, se queda con el led en rojo, arranca el led verde y se pone a parpadear el rojo. Aprieto Exit en el mando y apago y enciendo el drone. La placa XM+ se pone en verde.
Publicado: Enero 10, 2021, 3:54 am
El procedimiento es el correcto para blindear(Emparejar) el receptor con la emisora. Ahora tienes que configurar Betaflight para decirle a la controladora, que protocolo te va a entrar por la UART2 para que la controladora lo sepa interpretar.
Publicado: Enero 10, 2021, 5:05 am
por Denbrough
Correcto, al conectarlo por USB al ordenador me coge por defecto el UART2, he seguido el siguiente tutorial:
https://www.Censurada/watch?v=PFXcvR1 ... ici%C3%B3n
He configurado el puerto y en la configuración el protocolo como SBUS, guardado y reiniciado, he configurado los modos y guardado pero al ir a Receptor y mover los sticks las barras no se mueven.
Lo he probado solo con USB, con USB y batería y no hay manera. Con la batería puesta voy a los motores, le quito la protección de seguridad y le doy al control maestro de los motores y estos se mueven por lo que entre la controladora y la placa de los motores hay configuración.
Otra cosa que no se si es normal es que la controladora esté continuamente parpadeando en rojo, la VTX la he quitado pero tenía en el display el parpadeo con los canales y la camara también la he quitado. La verdad es que estoy mirando un montón de videos y de tutoriales y no acabo de ver el problema.
