Página 1 de 2
Duda configuracion
Publicado: Enero 6, 2021, 5:30 pm
por Flyer
Hola, soy nuevo y acabo de montar un tyro99. La emisora es una taranis x9d+ y el receptor r-xsr. Al ver los canales en betaflight todos oscilan entre el maximo y el minimo, como si fuera una interferencia. La controladora enciende led rojo parpadeando. No puedo controlarlo con inputs de la emisora, los motores se aceleran solos, con las helices puestas.
Si alguien me puede echar una mano se lo agradezco
Re: Duda configuracion
Publicado: Enero 7, 2021, 2:38 am
por Denbrough
Yo tengo un tyro99 y tengo un problema parecido pero a mi no me conecta la controladora con betaflight, yo tengo un frsky xm+ y un taranis 9 lite. El bind te lo hace bien y se te queda con el led en verde? igual es algo de la configuración del betaflight
Publicado: Enero 7, 2021, 2:49 am
Supongo que tendrás el manual del Tyro99
Si no lo tienes, te lo puedes bajar de aquí :
https://www.Censurada/downloa ... -download/
Cosas a saber, cuando se mueven las barras en Betaflight a lo loco(sin control), suele ser, que recibes señal pero no la que tienes configurada en la controladora( hasta que no funcione bien, no le pongas las hélices, los dedos suelen salir volando).
La emisora( FrSky X9D+), no has dicho si es la antigua o la 2019, ya que se configuran diferente.
Pon pantallazos de como has configurado la emisora, el Rx( me supongo que empareja bien) y Betaflight.
https://www.Censurada/watch?v=PFXcvR1c74Q
Publicado: Enero 7, 2021, 3:36 am
por Denbrough
Gracias por el manual, a mi en los modos no se mueve nada en UART2 pero si se mueven a lo loco debe ser que la señal no llega correcta, una cosa que he comprobado, aunque parezca una tontería, es que el mando si está muy cerca se desvincula de la placa XM+ y se queda en rojo, al alejarlo se pone de nuevo en verde.
Igual te puede ir bien este video
https://www.Censurada/watch?v=A6_W8mU ... l=deDrones para configurar betaflight que no sea algo de los modos que te está haciendo algo raro
Por cierto, la emisora del drone es Frsky XM + Plus Micro D16 SBUS gama completa para 16CH 2,4 ghz version 4.1 y comprada en 2020
Publicado: Enero 7, 2021, 4:26 am
Lo tuyo puede ser por saturación(mucha señal)
Recordar, que hay que hacer el puente en la controladora SBUS si recibe en SBUS y sinó, tenéis que hacerlo en IBUS,PPM o DSM
Publicado: Enero 7, 2021, 4:46 am
por Denbrough
ya hice ese puente, lo miraré con lupa a ver si la soldadura no se hizo bien pq creo que al tercer pin no llego, volveré a desmontar el drone y a ver que pasa
Publicado: Enero 7, 2021, 6:27 am
por Flyer
Hola, la emisora es la de 2019, NO SE. Mando tres enlaces en youtube para que se vea el problema. El movimiento de los motores lo hace igual con las helices puestas
https://youtu.be/RNXkIZxVxPI
https://youtu.be/9srLTLM5lVw
https://youtu.be/VAzwb2-4rss
Publicado: Enero 7, 2021, 6:51 am
por Denbrough
Como sabes que es la de 2019?? porque lo miraré en mi placa porque a mi ni siquiera se me mueven las barras, he probado todos los UARTS y nada. Incluso el puente ese que hay en placa controladora entre SBUS y el pin central...
Publicado: Enero 7, 2021, 7:08 am
por Flyer
Pues lo pone en la placa trasera, la tapa del modulo, ademas me llego esta semana.
Creo que la anterior era con protocolo ACCST, la actual es ACCESS. Si tienes correctamente bindeado el receptor y no se mueven las barras igual no tienes activado en puertos el uart del serial/rx. El pin central y el que pone Sbus hay que puentearlo para usarlo con Frsky. Y seleccionar tambien el tipo de receptor adecuado en la pestaña configuracion.
Son opiniones de lo que he ido aprendiendo estos dias, asi que en caso de duda....
Publicado: Enero 8, 2021, 3:23 am
La emisora FrSky X9D+ 2019, en el frontal pone ACCSS, pero se puede configurar como ACCST D16(Por el momento).
Lo de los videos, parece una saturación, para averiguarlo, aleja la emisora del Rx, también si no lo es, quita el conector del Rx y si se quita, ya sabes que está entre Rx y emisora( Si tienes el módulo de largo alcance R9M, quítaselo).
Si habéis comprado el receptor aparte, se pueden actualizar a ACCSS.
Has otro vídeo moviendo las palancas(Sticks.
Un saludo)
