Cambiar de banda y frecuencia VTX...
Publicado: Diciembre 31, 2020, 12:35 pm
por Jotaeme
Muy buenas, me gustaría hacer un apaño que no sé si es posible, tengo una pantalla de un dron de juguete, que me gustaría dejar a mis hijos mientras vuelo mi dron con las gafas FPV. Se trata de un eachine novice 3, el manual dice lo siguiente:
Al arrancar la pantalla esta malilla, que por cierto tiene 8 canales, en el primero y alguno más aparece la imagen del dron pero se ve muy muy mal, con mucha interferencia.
Me gustaría hacer que conecte y después ya buscaré la señal en las gafas fpv-
Creo, según el manual que luego tengo que decirle con betaflight qué frecuencia usar, pero claro primero he de encontrarla y saber en cuál está. Echadme una mano por favor, un saludo!.
Re: Cambiar de banda y frecuencia VTX...
Publicado: Diciembre 31, 2020, 8:03 pm
por Raulbbx
Pues ese VTX tiene todas las bandas, bueno menos la Fat Sark y low Band que solo la tiene el TBS Race que por cierto lo tengo.
Lo de las 8 bandas de las gafas, no sé es raro, pero si es así apostaría que son las 8 frecuencias de la banda R que es la que más se usa.
Intenta probar en una central que suelen tener mayor recepción, R3, R4 por ejemplo y prueba.
Cambiar, normalmente se cambia a través del smart audio. No te va a servir cambiar desde betaflight si no llevas smart audio o no tienes bien configuradas las tablas del VTX, si usas alguna versión de plana 4.x.x, tienes que configurar las tablas según protocolo, TBS o tramp.
Siempre te queda cambiar banda y canal a través del botón del VTX.
Yo tengo varias pantallas, alguna cutre y te vienen ya con todas las bandas, me sigue pareciendo raro, seguramente vayas en alguna banda intermedia y no pilles bien la señal, mira el OSD de las gafas que suele poner la frecuencia.
Ojo al dejarles la pantalla a los chavales que lo siguiente que te piden es el dron.
https://youtu.be/fi7deZAEcvo
Publicado: Enero 2, 2021, 5:22 pm
por Jotaeme
Muchas gracias Raulbbx, he probado tal como me dijiste y en la banda R ambos cogen imagen, la pantalla malilla tiene más problemas de recepción, aún estando al lado, tendré que abrirla y ponerle una antena de verdad.
Mi niños son de 1 y 4 años así que de momento estoy a salvo jejeje, aunque el mayor en simulador se mueve bastante bien desde la primera vez que lo cogió!!!.
Un saludo.
Publicado: Enero 3, 2021, 7:49 am
por Raulbbx
Pues si estás en la misma banda tanto en las gafas como en la pantalla y tienes buena recepción en las gafas, pues claramente el problema es la pantalla. Prueba a resoldar la conexión iterrna del adaptador de la antena y la antena que llevas cámbiala, seguramente lleva una lineal, prueba una omni o pagoda a ver.
4 años tiene la mia pequeña y ya hace sus pinitos con el simulador, el mediano con 7 es makina ya, dentro de poco le cambio por uno del equipo y me lo llevo a las carreras...
