Saludos a todos.
Espero que todo marche bien desde allá arriba, desde donde tienen sus drones elevados.
Me he unido al foro por el siguiente caso.
Me han regalado el drone SYMA X8W adquirido por Ebay. Resulta que cuando lo saco de la caja y lo pongo a cargar, para asegurarme que están cargadas las baterías.
Ahora viene el proceso de encenderlo.
1. Le pongo la batería al drone.
2. Le pongo baterías cargadas al control.
3. Enciendo el control. Comienza a parpadear la luz azul que indica que está encendido.
4. Enciendo el DRONE, sus luces rojas y verdes comienzan a parpadear y lo coloco en el piso en una superficie plana.
5. Le doy a sincronizar, (subiendo la palanca del gas hasta arriba y luego la bajo al inicio).
6. Luego subo lentamente la palanca del gas. El dron no reacciona y continuan parpadeando las luces verde y rojas sin pasar a quedar ecndidas fijas.
He buscado una solución para esta situación en páginas, youtube, grupos en fb y nadie da con una respuesta positiva a este caso.
He leido que algunos droneros les ha sucedido lo mismo y andan buscando una respuesta.
Si pueden ayudarme, se lo agradeceré eternamente a todos mis amigos DRONEROS.
Gracias anticipadas totales.
Se despide Manus Starlin desde República Dominicana.
Mi drone Syma X8W no sincroniza con el control.
Manus Starlin
Re: Mi drone Syma X8W no sincroniza con el control.
Prueba a encender primero el dron y después el mando, a ver si así sincroniza.
Manus Starlin
Saludos. he probado de todas formas habidas y por haber. He llegado a la conclusión que uno de los dos (Control o Drone) no esta funcionando.
Gracias por leer y tu respuesta.
Comparto un enlace del comportamiento de ambos.
Solución si el mando no se vincula con el dron Syma
Si tienes problemas para vincular el mando con tu dron Syma, puedes probar lo siguiente:
- Descarga la app Syma-Go y usa tu móvil como control remoto.
- Conecta tu dron por medio de Wi-Fi
- Si la app funciona correctamente, es probable que el mando original esté dañado o tenga algún fallo.
