ZLRC SG 906 no vuelve a conectar el WiFi
Angel Briega
Tengo un sg 906 y ya he cambiado casi todo. Placa base, módulo GPS, mando.... Y no vuelve a conectar el WiFi al tlf. con el que lo volaba, un huawey 20 LITE. Sólo inicia las aspas y se para. Ya me tiene desesperado. Y esque desde que actualice la app dejó de funcionar.
Re: ZLRC SG 906 no vuelve a conectar el WiFi
Hola, mi nombre es Rene, tengo el zlrc 906 pro, tengo un inconveniente parecido, cuando lo enciendo si emite wifi, despues de unos 10 segundos desaparece.
Ya lo he calibrado, el drone es nuevo, no tengo mas de 4 meses de haberlo comprado.
Agradezco la ayuda que puedan brindarme para la solucion.
Yo estoy con un SG108 y sigo buscando la causa de los problemas que mencionáis y me da que va ser los terminales y sus configuraciones para recibir 5G. Yo uso un Xiaomi A2 Lite y falla como el vuestro, pierde señal y no recupera. Al sincronizar me aparece la red con un 5 pequeñito debajo, las redes 4G con un 4 pero al conectar se convierte el 5 en un 4. Me da la sensación es que cuando el móvil no reconoce la 5G como autentica y pierdo señal a unos 65 metros, que con 5G tendría que ser el doble y luego el tema de recuperar señal, no re conecta la aplicación.
Hola a todos.
SG 906.. revisar la resistencia R11 de la placa Wifi. Con un multimetro comprobar el voltaje a cada lado de la resistencia... ... .
No te compliques mucho la vida.
Es cuestión de paciencia, y seguir estas instrucciones:
Primero conectar el mando, y lo dejas esperando 2 o 3 minutos.
Luego, enciende el dron.
Déjales esperando 2 minutos.
Observa si salen las rayitas a la izquierda de la pantalla del mando.
Si no salieran repite el proceso.
Cuando aparezcan las rayitas, haz las calibraciones al dron:
Pulsa botón de "cámara" hasyta pitido, da las tres vueltas en horizontal hasta el pitido, y luego las de vertical hasta pitido, y después, pulsa el botón de "velocidad" hasta pitido
Y ahora: Importante : en el móvil, pon el localizador ( GPS), y el Blue Tooth.
Luego ve a WiFi en el móvil, y busca la señal del dron: XL Pro XXXXX.
Lo pulsas, y compruebas que está conectado, aunque ponga que no da señal de internet. ( no es un router).
Espera un poco. Luego elige la opción "MANTENER", cuando te salga el aviso en pantalla.
Luego abres la aplicación que más te agrade:
HFun Pro.
ZLL RC
GPS Drone
Zero X Force
Hornet
XIL PRO
Y no pongas una tarjeta SD potente. Pon de de 64. Ponla de 32 máximo.
Suerte.
Free Flight
HFun Pro.
ZLL RC
GPS Drone
Zero X Force
Hornet
XIL PRO
Suerte.
Free Flight
