Me suena haberte contestado pero ahora no recuerdo.
Cuando un dron le apagas la emisora, el dron espera 5 segundos y si no recupera la señal, apaga los motores y se va al suelo(Configuración LAND), mas vale arreglar lo roto que perder el dron entero.
Si lo configuras como RTL, para esto, hay que tomar al inicio una serie de medidas, enchufar la batería al dron, esperar un minuto antes de armar el dron, para que estés seguro de que ha cogido todos los satélites y ha posicionado ese punto, si apagas y vuelves a encender el dron, tienes que volver a hacer lo mismo. Muchas veces fallan las cosas por no tener paciencia.
Seguro, no hay nada seguro, la próxima vez, déjalo a un metro del suelo y estático y pruebas haber que hace, pero recuerda lo que te he dicho antes.
El RTL se puede hacer con un interruptor de 2 posiciones + uno de 3, que es lo que se ve el video primero y siempre desde LOITER. Desde la posición 1 y 2, puede hacerte ALTHOLD o STABILIZE.
Valores ...................... INTERRUTOR 2 POS - INTERRUPTOR 3 POS
0000 -> 1230 STABILIZE ............. 0 ...................... 0
1231 -> 1360 ALTHOLD .............. 0 ...................... 1
1361 -> 1490 LOITER... .............. 0 ...................... 2
1491 -> 1620 STABILIZE .............. 1 ...................... 1 / 0
1621 -> 1749 STABILIZE .............. 1 ...................... 1 / 0
1750 -> MAX RTL ...................... 1 ....................... 2
https://www.forodedrones.com/viewtopic.php?f=15&t=3041
