Hola buenas!! Me he comprado una caddx turtle 2. La he conectado según manual y la corriente la he conectado en la placa donde entra el voltaje de la batería (3s).
El caso es que al armar el dron se ce de maravilla pero al darle un poco gas, me hace muchas interferencias. Tantas que me es imposible volarlo.
¿Alguien sabe a que se debe eso?. El vtx lo tengo alejado de esta (En la parte trasera)
Gracias!!
interferencias con Caddx turtle V2 me hace muchas interferencias
Re: interferencias con Caddx turtle 2
Pueden ser diversos factores, uno muy común suelen ser los tornillos de los motores, que sean largos y al tocar con el bobinado o parte del motor, te haga continuidad con el frame. Para medir la continuidad de los tornillos, con un multi, lo pones en continuidad y el positivo del multi lo pones sobre el tornillo y el ground en las conexiones de los esc, si te continuidad algún tornillo, ese aflójalo, metele una arandela o pon uno más corto.
Esa podría ser una causa, no digo que sea la solución.
Si la fc (o pdb) tienen alguna salida de 5v o de 12v prueba a alimentarla ahí en vez de directamente a la lipo.
Gracias! Voy a echar un ojo. He leído también algo sobre ponerle un condensador en las conexiones positivo y negativo, pero no sé el resultado que dará eso...Raulbbx escribió: ↑Agosto 21, 2020, 11:43 am Pueden ser diversos factores, uno muy común suelen ser los tornillos de los motores, que sean largos y al tocar con el bobinado o parte del motor, te haga continuidad con el frame. Para medir la continuidad de los tornillos, con un multi, lo pones en continuidad y el positivo del multi lo pones sobre el tornillo y el ground en las conexiones de los esc, si te continuidad algún tornillo, ese aflójalo, metele una arandela o pon uno más corto.
Pues nada, probando tornillos con tester por si había alguna mala masa y cambiando la conexión a 5v, sigue haciendo lo mismo. No lo entiendo...
