Mi eachine 520s no conecta con mi teléfono Android
Quisiera mirar en tiempo real lo que percibe mi drone, pero no logro conectarme al WiFi del EACHINE 520s, simplemente, no aparece en mi teléfono, se supone que es compatible con 5g y con 2,4g. Necesito que me orienten. Graba videos y toma fotos con la micro pero no logro emparejarlo con el celular, es un Huawei P30 lite. Gracias de antemano.
Re: Mi eachine 520s no conecta con mi teléfono Android
Primero, prueba con otro móvil para descartar que sea problema del dron.
Si con otro movil va, prueba a restablecer ajustes de red:
Apartado de Sistema en Ajustes y acto seguido hasta Restablecimiento, donde seleccionaremos la opción Restablecer ajustes de red
Buenas, no entiendo mucho de moviles, pero el P30 lite es 5G? si no lo es o no lo tienes activado es imposible detectar la red del Dron. El dron emite 4G o 5G dependiendo del modelo que has comprado, pero solo una de las dos.
Por otro lado una preguntita, es un móvil de pantalla de mas de 6", te entra en el soporte del mando? Yo tengo un Xiaomi A2 y se escurre y no entra con la funda de goma.
Yo tengo el P30 Lite, y conecta correctamente, pero en 2,4.
Incluso, si no tienes instalada la tarjeta SD en el dron, graba directamente video al móvil.
Buenas, a lo que me refiero, es que si compras la versión 5G podrías conectar un móvil en 4G? Hay drones que emiten las dos frecuencias y en función del móvil que uses se conectan a una u a otra, este dron tiene la misma posibilidad?
Los drones no emiten en 4G o 5G, lo que emiten es por WiFi de 2.4ghz o WiFi de 5ghz.xorko escribió: ↑Julio 7, 2020, 6:02 am Buenas, no entiendo mucho de moviles, pero el P30 lite es 5G? si no lo es o no lo tienes activado es imposible detectar la red del Dron. El dron emite 4G o 5G dependiendo del modelo que has comprado, pero solo una de las dos.
Gracias por la aclaracionPablofpv escribió: ↑Agosto 10, 2020, 5:23 amLos drones no emiten en 4G o 5G, lo que emiten es por WiFi de 2.4ghz o WiFi de 5ghz.xorko escribió: ↑Julio 7, 2020, 6:02 am Buenas, no entiendo mucho de moviles, pero el P30 lite es 5G? si no lo es o no lo tienes activado es imposible detectar la red del Dron. El dron emite 4G o 5G dependiendo del modelo que has comprado, pero solo una de las dos.
