FR SKY x9 lite Modulo interno No funciona
Tormenta
Mensaje por Tormenta »
hola tengo un control Taranis x9 lite que no responde el modulo interno y estoy buscando una solucion.
Re: FR SKY x9 lite Modulo interno No funciona
Por que dices que el módulo interno de tu emisora no funciona.
Te da alguna alarma.
No puede emparejar con el receptor.
No tiene suficiente potencia y pierde la señal.
...................................................Taranis X9D Plus.....Taranis Q X7........ Taranis X9 Lite
Sistema operativo .................................OpenTX .............OpenTX ..........ErskyTX / OpenTX
Protocolo de comunicación .......................ACCST................ ACCST ..........ACCSS / ACCST D16
Interfaz digital de módulo de alta velocidad..... ×....................... ×......................... √
Sistema de entrenamiento con cable ..............√ .......................√......................... √
Alertas de vibración háptica........................ √ .......................√......................... √
Salidas de voz .........................................√....................... √ .........................√
LCD retroiluminada legible para exteriores ......√....................... √ .........................√
Compartimento de batería fácilmente accesible √ ......................√......................... √
Cardán potenciómetro............................... √ ......................√ .........................√
Sistema de carga de la batería..................... √...................... × .........................×
Explicate mejor y miraremos la solución.
Última edición por fjbf98 el Mayo 14, 2020, 3:40 am, editado 2 veces en total.
Mirate esto.
