uno de los motores no arma matek f405
dronostion
Mensaje por dronostion »
hola buenas
Tengo una controladora matek f405 std junto con su placa de distribución LITEBEE Matek PDB BEC (3-6s max 4x46 A) al montar todo con cuatro esc de 30A, al armar uno de los motores giraba como loco a intervalos. Le cambié ese esc por uno nuevo de 35A y ahora al armar ese motor no gira. He mirado con el polimetro en los terminales donde va conectado el ESC a la placa de distribucion y le llega corriente. ¿puede ser que no funcione por tener tres ESC de 30A y uno de 35? ¿estará mal la placa?
Gracias
