Drone bayangtoys x16 Cambie la placa pero seguia sin funcionar
Deja aquí tus preguntas de drones marca BAYANGTOYS, también aquí puedes ayudar a otros que tengan tu mismo drone.
Kalandri
Mensaje por Kalandri »
Bueno os cuento mi problema, hace unos meses estaba volando el bayangtoys x16 y cuando aterrizo le entro una ramita en uno de los motores, cuando llegue a el esta ardiendo la placa que hace funcionar el motor, lo apague como pude, pedi una placa aliexpress, me llego pero seguia sin funcionar, cambien el motor por otro y seguia sin funcionar, bueno pense sera la placa que esta mala y compre otra placa y sigue sin funcionar los demas motores funcionan perfectamente, cual puede ser el problema, la placa base, a ver si me podeis ayudar gracias
Re: Drone bayangtoys x16
Tienes que cambiar por parejas(ESC y MOTOR).
Mira si los chip están un poco quemados por arriba del ESC.
Kalandri
Cambie el motor del otro extremo a otro, porque pensaba que el motor estaba tocado, pero funciona perfecto , cuando enciendo el drone el motor hace un poco de movimiento pero empieza a pitar, voy a mirar las placas a ver si estan quemadas, gracias por tu respuesta, ya te cuento
Volver a “Comunidad del drone Bayangtoys”
