Como sacar señal de video desde el mando fimi a3
Publicado: Febrero 23, 2020, 6:37 am
por Ernestinlala
Pues resulta que me gustaria sacar la señal de video desde el mando del
Xiaomi FIMI A3, para conectarlo a una gafas de fpv que tiene entrada y haber si asi tengo la osd en pantalla, pues he conectado una cable tipo jack al mando y lo he conectado a una tv para probar, pero el mando en ese momento se apaga pero no consigo sacar la imajen, si alguien lo a echo haber si me puede orientar si estoy haciendo algo mal, el mando sigue en ese momento funcional pues puedo armar motores etc.
Re: Como sacar señal de video desde el mando fimi a3
Publicado: Febrero 23, 2020, 7:47 am
por Pablofpv
No estoy seguro, pero creo que el fimi a3 emite el video en analógico, si es así, con poner en las gafas el receptor en el mismo canal en el que esté emitiendo deberías recibir la imagen
Creo que en este vídeo lo explican
Publicado: Febrero 24, 2020, 5:20 am
por Ernestinlala
Si ,eso lo hago con mis gafas fpv, pero no tengo los datos del osd que da el mando original, por eso habia pensado que al tener entrada de video mis gafas fpv pues sacar el video del mando hacia las gafas por el cable y asi pienso que pueda tener los datos del osd en las gafas, he probado con un cable tipo jack, pero no se ve, el mando se apaga y sigue funcional pero no se ve, lo he probado en una tv tambien pero nada.
Publicado: Agosto 26, 2020, 2:56 am
por cronico
Dependiendo de las gafas que uses tendrás que modificar el cable.
Quizas el esquema que te adjunto te ayude. Seguramente tendras que cruzar dos cables ¿que gafas estas usando?
Luego, es posible que aunque veas la imagen los datos de telemetria aparezcan cortados o algo así
Ya dirás si lo has podido hacer, yo tambien estoy investigando sobre el tema. No estoy seguro de si me funcionara bien con unas Eachine EV800DM
Saludos
Publicado: Junio 2, 2021, 7:03 am
por Vikingus
buenas, estoy en la misma. Comento que tambien he probado con 4 tipos de jack o plug a conectar en el mando y nada, no emite ninguna señal analogica al menos, que pueda captar un monitor, al cual si he probado que este funciona. No encuentro mas nada en la red que nos explique como podemos tomar la señal. De hecho, tengo dos mandos y ambos hacen lo mismo, se deconectan pero no envian señal de video. Habra alquien que ha experimentado y nos enseñe? ojala podamos obtener la señal de video del mando con los parametros o telemetria del drone. saludos
Publicado: Junio 2, 2021, 7:20 am
por cronico
Yo conseguí hacerlo con un cable convencional de video de 4 polos. En unas Fatshark Dominator V3 me funcionó directamente sin modificar el cable y además veía tanto la linea inferior como la superior de la telemetria. Pero en unas gafas tipo caja (probé con EV800D y con EV800DM y pasaba lo mismo) tuve que modificar el cable, simplemente cruzar video con masa. En este caso solo veía la linea inferior de la telemetría, pero bueno, el aviso de batería baja que sale en medio de la pantalla, si que se ve.
Eso si, la calidad de imagen se nota, es algo peor con el cable al mando que recibiendo la señal con las antenas de las gafas.
Publicado: Junio 2, 2021, 7:33 am
por Vikingus
Excelente!! hoy lo pruebo cruzar masa con señal de video. Tengo el EV800 FPV VR, Ojala me funcione!!!
Publicado: Junio 21, 2021, 4:32 am
por iñaki
alguien lo a probado?
el jack es de 2, 3 o 4 polos?
al insertar el jack la pantalla se desconecta, es creo, lo normal
la señal tiene que ser de 1 voltio p.p tipico del video compuesto
cualquier monitor con video compuesto lo visualizara
pero la pregunta es
que jack usais
2, 3 o 4 polos ?
