Eachine E511s no enciende
Buenas, llevo dos días con el Eachine E511s y cuando me he dispuesto a volarlo no me ha sido posible porque no enciende. La batería está cargada, y colocada correctamente, me he cerciorado de ambas cosas. El problema es que al pulsar el botón de encendido solo se enciende un piloto rojo de la parte inferior del dron, justo al lado de la ranura de la tarjeta SD. A alguien le ha ocurrido o sabría darme una solución? Llevo dos días buscado información sobre esto pero no encuentro nada. gracias de antemano
Re: Eachine E511s no enciende
Para encender el dron:
Un botón de encendido único. Mantenga presionado 3s para encender / apagar la máquina. Tienen que estar encendidos los led de la batería.
Calibración:
Deje el dron sobre una zona horizontal y baje las palancas del mando abajo y derecha, se pondrán intermitente la luces y cuando se pongan fijas, ya ha terminado.
Para volar:
Pulsar el botón de despegue en el mando.
No es el mismo dron pero funciona igual:
https://www.youtube.com/watch?v=bFF4RNcSLZo
Calibración:
Para volar:
- Adjuntos
- Eachine 511S.jpg (88.37 KiB) Visto 5159 veces
Si, todo eso lo hago, pero nada, no hay manera de que enciendan los led de estado de la batería, solo una lucecita roja por debajo del dron... Pulso 2, 3 segundos y nada el dron no reacciona.
La bateria tarda mas o menos 2 horas en cargar, prueba con un tester o voltímetro la tensión de la batería haber si está defectuosa o no carga.
El tiempo de tener pulsado el interruptor son 3 segundos como mínimo.
Correcto, la batería la tuve cargando ese tiempo, no tengo voltímetro a mano, os paso una foto de la luz que se enciende al pulsar el botón de encendido en este caso lo tengo en la mano, pero ocurre lo mismo estando en el suelo y al aire libre.
Gracias por tus respuestas fjbf98
Mirate este video, si lo acabas de comprar, lo devuelves, si no, después desmontas el dron para ver si hay desconectado o desoldado algo.
No hay otra.
https://youtu.be/ciCMp22KdPM
No hay otra.
Amigo no as solucionado lo de este dron??? A el mío le pasa lo mismo exactamente que tú cuentas ... muchas graciasAlemarvaz escribió: ↑Enero 10, 2020, 10:41 pm Buenas, llevo dos días con el Eachine E511s y cuando me he dispuesto a volarlo no me ha sido posible porque no enciende. La batería está cargada, y colocada correctamente, me he cerciorado de ambas cosas. El problema es que al pulsar el botón de encendido solo se enciende un piloto rojo de la parte inferior del dron, justo al lado de la ranura de la tarjeta SD. A alguien le ha ocurrido o sabría darme una solución? Llevo dos días buscado información sobre esto pero no encuentro nada. gracias de antemano
