US65 se para al coger ángulo.
JCCOYOTE
Mensaje por JCCOYOTE »
Bueno, el problema que tengo es el siguiente: El dron en modo horizon levanta el vuelo, pero si lo inclino hacia algún lado más de 20 grados, se paran los motores.
¿Que puede ser? En modo acro todo va bien, pero en los modos estabilizados, tanto horizon como angle, al inclinarse hacia cualquier lado, los motores se paran y ya no responde al mando.
Todo esto ocurrió al actualizar a la última versión de Betaflight, el caso que vuelvo a la antigua y ya no hay manera de corregir ese error, no se que puede ser.
Re: US65 se para al coger ángulo.
Raro...
¿Los motores se paran o el dron desarma? Mira a ver que te pone en el mensaje de alarma del OSD. O si no pone nada.
