Motor_Stop + betaflight
dronevik
Mensaje por dronevik »
Buenas!
Tengo montado un FPV con las siguientes piezas que pondré más abajo, siempre he utilizado drones en tercera persona y este mundo es nuevo para mi pero a l avez muy interesante!!
Tengo el drone montado y funcional, pero cuando activo la opcion de Motor_stop en betaflight para que no se muevan los motores cuando armo no parece que se quede guardado en el drone, si no que al armar, lo motores siguen girando de igual manera... alguna idea??
Gracias!
Frame ZMR250
Motores Racerstar Racing Edition 2205
Variadores Racerstar RS20A
PDB Matek Systems PDB-XT60
Controladora F3 Flight Controller Acro 10 DOF
Bateria Infinity 4S 14.8V 1300mAh 70C
Hélices DALPROP 5045 V2 Bullnose PC Propeller
OSD Micro minimosd OSD MWOSD Módulo
GPS Mini Ublox 7 Chip GPS op de núcleo para Controlador de Vuelo OpenPilot Naze 32/F3
Camara 1000TVL Cámara FPV 2.8 mm lente gran angular CMOS NTSC PAL para QAV250 multicopt G8H4
emisor "Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW Switchable AV Wireless FPV Transmitter RP-SMA Female (1083642)
Antena DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom Antenna RHCP TX RX SMA RP-SMA Male
Re: Motor_Stop + betaflight
Si tienes activado el Airmode los motores van a girar siempre que armes. Mira a ver si es esto.
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Hola saludos, si no es por el Air Mode, puede ser también que tengas muy alto los valores que por defecto se le dan a los motores al armarlos
betaflight minimum throttle.jpg (37.22 KiB) Visto 4371 veces
