muy buenas! he comprado el emax tinyhawk s 75mm y lo que le pasa es que cuando lo armo... cojo el dron con la mano y al moverlo hacia los lados se revolucionan los motores solos (incluso en acro)...
supongo que será algo respecto a la configuracion en betaflight pero nose que mas tocar ya jejej
todo tipo de ayuda se agradece de antemano
MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS!
se revoluciona tinyhawk s 75mm sale de control
Re: se revoluciona tinyhawk s 75mm sale de control
Hola,
La solución es sencilla, desarmarlo.
Si lo quieres hacer permanente, que creo que es lo que quieres, desactiva AIRMODE en otras funcionalidades, prueba eso debería de funcar.
Saludos
Saludos
Perfectamente normal. Incluso en acro, lo que intenta el dron es mantenerse "quieto". Si lo mueves con la mano hacia un lado los motores intentarán corregir ese movimiento acelerando los motores del lado al que lo estés girando.erzevi escribió: ↑Noviembre 14, 2019, 7:34 am muy buenas! he comprado el emax tinyhawk s 75mm y lo que le pasa es que cuando lo armo... cojo el dron con la mano y al moverlo hacia los lados se revolucionan los motores solos (incluso en acro)...
