Buenos días,
Me ha surgido un problema con mi dron a ver si podéis ayudarme.
Al enchuifar la lipo se enciende normal y la camara da una señal bastante buena a la pantalla de laa gafas.
Pero cuando enciendo la emisora la imagen se va o hay como interferencias o directamente ni se ve... No entiendo por que ya que no van en la misma frecuencia ni tienen nada que ver creo...
La emisora es una tarania qx7
También decir que el vtx un matek se calienta muchísimo... Casi llega a quemar y no se porque
Alguna sugerencia?
Interferencias emisora y video vtx matek
Re: Interferencias emisora y video
Mira a que potencia la tienes configurada, la tendrás casi seguro a 500mW.
Y lo de las interferencia, tienes que mirar que todas las masas de las mallas que estén bien conectadas o que la potencia del Tx sea demasiado fuerte y la cámara o componentes electrónicos demasiado cerca de la antena.
25 mW mas o meno 300 metros
200 mW mas o menos 800 o 900 metros
500 mW mas o menos 1,5 Kms o mas
Re: Interferencias emisora y video vtx matek
Buenas tardes !
Muchísimas gracias por contestar, con las masas de las mallas a que te refieres al gnd que va a al vtx o a la malla de la antena ?
Hare pruebas a ver si asi suena la flauta.
Muchísimas gracias!!
A todas me refiero. Todas tienen que estar conectadas a masa(GND).
Si te lo hace al encender la emisora pueden ser armónicos de la emisora( 2,4Mhz ) o del Rx(RSSI).
Hola buenas!
Yo me he encontrado con el mismo problema: el sistema de FPV funciona perfectamente hasta que enciendo la emisora y empieza a entrar ruido, que se incrementa cuando muevo los sticks de mi emisora. También pasa cuando hay más gente que enciende su emisora, y se nos mete el ruido a ambos. He probado a cambiar los canales del vtx, tanto en medios como en los más altos y los más bajos, pero las interferencia son las mismas.
Supongo que este problema tiene que ser habitual, pero apenas he encontrado información en internet.
Mi equipo es:
- VTX y CAM: EWRF TS5823 5.8G 40CH 200mW 600mW FPV Transmitter VTX With COMS 1000TVL Camera For RC Drone - 600mw.
- Emisora: Flysky i6X FS-i6X 2.4GHz 10CH AFHDS.
- Gafas: Eachine EV800.
Lo que vuelo son aviones RC, no drones, pero supongo que el problema es el mismo.
Muchas gracias-
Mi equipo es:
Muchas gracias-
Cosas a probar:
- Separar los cables de receptor y sistema de video (VTX y cámara).
- Montar en distintos canales de 5V receptor y cámara (muchos VTX llevan salida de 5V para la cámara). Alternativamente, conectar cámara y VTX directamente a batería.
- Usar el mismo pin de GND en VTX y cámara.
- Si se usan antenas con polarización circular, verificar que la polarización de las antenas de gafas y dron coinciden.
- Cambiar de ubicación y/o orientación las antenas de VTX y control.
- Instalar un condensador.
- Trenzar los cables de VTX y cámara.
