Variador wizard 220s he quemado el variador 4 en uno
Sección para los ESC o controlador de velocidad electrónico, dispositivo capaz de gobernar el motor de tu drone, deja aquí todas tus dudas y preguntas sobre los ESC de tu drone.
Nab
Mensaje por Nab »
Tengo una wizard 220s y he quemado el variador 4 en uno. ¿Lo remplazo por el originalo? o por este: https://www.banggood.com/custlink/mD3GcYiRy0
o ¿podéis recomendarme alguno?
Gracias y un saludo
Re: Variador wizard 220s
Si no quieres liarte, usa el original.
El que dices te va a funcionar igual, pero la conexión es distinta... Si te fijas, el original tiene un conector de 6 pines, y el que pones lo tiene de 8.
No sé como estará cableado el de tu wizard, pero con el nuevo, como poco, vas a tener que buscarte un cable de 8 pines a 6, o soldar el que viene con el ESC nuevo con los cables del antiguo.
Ojo, que se puede hacer sin problemas, pero requiere más trabajo.
Nab
Mensaje por Nab »
Gracias por la respuesta. No me arriesgo. Pondré el original
Teniente Coronel del Aire
Mensaje por Raulbbx »
Joder es que por lo que te gastas en los originales yo personalmente, bueno si te digo mi opinión le metería ESC independientes pero bueno si quieres una 4 en 1 mírate una stack de mamba, la 405 que le da 200 vueltas y la controladora pues la dejas de recambio.
Buena decisión el poner el original, cuando adquieras suficiente experiencia, podrás tomar tus propias decisiones.
Si se te vuelve a quemar, piénsatelo bien, que no es lo mismo cambiar un 4x1 que un ESC solo.
Volver a “ESC´s o Variadores”
