Buenas amigos/as hoy mismo he ido a volar mi drone 4k y para mi sorpresa no he podido hacerlo, me da un fallo "failed to connect to rc" nunca me ha pasado y no se a que puede ser debido. Indagando un poco por Internet he visto que la solución puede ser volver a emparejarlos pero resulta que conecto mi móvil por cable al mando y cuando voy a el apartado de "rc pairing" no puedo comenzar a emparejarlo.
Estoy seguro que alguien tendra la solución.
Muchas garcías de antemano, un saludo !!
Fallo rc XIAOMI MI DRONE 4K "failed to connect to rc"
Re: Fallo rc XIAOMI MI DRONE 4K "failed to connect to rc"
Buenas tardes
¿Conseguiste solucionarlo? A mi me pasa exactamente lo mismo y no consigo solucionarlo. Probé a emparejar manualmente el RC y el drone y nada tampoco. Y otra cuestión, ¿utilizas un android o un iphone?
Buenas noches,
Por un casual utilizas iPhone? Si es así con iOS 13 no funciona y parece que no le van a dar soporte... alguien sabe alguna solución?
Gracias!
Gracias!
Un iPhone con ios anterior y si lo conseguís, no lo actualicéis nunca.
Hay que fastidiarse con la guerra entre chinos y americanos
Buenas,
Uso un Iphone con ios13 y tengo el mismo problemas, sabe alguien alguna solucion?
gracias y un saludo!!
Buenas tengo el mismo problema que habéis mencionado aqui.... solo es problema de la compatibilidad con las actualizaciones de IPhone o hay otra solución? muchas gracias
Hay una base muy polémica en los desarrollos para iOS y es que Apple no facilita precisamente la publicación de las apps y, además, es muy proclive a cobrar algún tipo de "comisión" por uno u otro motivo.
Si os lo podéis permitir la solución más sencilla, rápida y segura a corto, medio y largo plazo es adquirir un dispositivo con Android para usarlo específicamente con el dron.
