Esc para dos motores, Como conectar 2 motores en paralelo a un mismo ESC
Buenas tardes, según he leído se pueden conectar 2 motores en paralelo a un mismo ESC( controlador de velocidad).
Mi duda es que tengo miedo de elegir mal el control de velocidad y hacer un estropicio.
Los dos motores que tengo actualmente son estos:
https://Censurada/es_es/turnigy-221 ... unner.html
Y la batería que tengo es: ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C
Me podrías ayudar a elegir en controlador necesario para que los motores rindan a su maxima potencia? (A poder ser en la página de Hobbyking)
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Re: Esc para dos motores
Ufff, pues lo primero que oigo...no se como ira eso ya que los motores actuarian a la vez y no podrian corregir posicion de forma independiente...
no se si alguien mas experto podria dar mas datos al respecto
Sí, se que suena raro pero es un modelo de dron de diseño propio y necesito que realice esa función.
Gracias por responder
Re: Esc para dos motores, Como conectar 2 motores en paralelo a un mismo ESC
Por que no llamas a Hobbyking y se lo preguntas a ellos.
Como sabrás, hay drones con dos motores en un mismo brazo, que se montan enfrentados(Uno por arriba y otro por abajo).
Recuerda, que al poner dos motores sobre el mismo ESC, debes de poner dicho ESC que aguante el doble de amperaje que con un solo motor.
No se que proyecto estás haciendo, pero por poder, se puede, pero yo pondría dos ESC con la misma entrada de señal, ya que unir la salida trifásica del ESC para dos bobinajes, si un motor es mas lento que el otro(En recorrido) puede quemarse el motor o motores.
fjbf98 escribió: ↑Agosto 24, 2019, 2:52 am Por que no llamas a Hobbyking y se lo preguntas a ellos.
Muchas gracias por tu respuesta. Te voy a hacer caso y voy a poner 1 ESC a cada motor.
Pero ahora me surge otra pregunta: se pueden unir (soldar) entre si los cables de los 2 ESC que van al receptor? Para que ambos ESC utilicen el mismo canal?
Si, si se puede, así alimentará la señal para los dos ESC´s, y no hace falta que los saques de la controladora, la señal llegará de la controladora al primer ESC y el cable de señal del segundo ESC lo sueldas al primero, la masa no hace falta , ya que el GNG es el mismo.(Cuidado con las soldaduras que no cortocircuiten nada). Bueno, como te sea mas cómodo.
La alimentación de señal a los ESC´s es finito, pero para dos vale.
Genial!!! Mil gracias por tu ayuda. Me pondre manos a la obra cuando me llegue el otro ESC.fjbf98 escribió: ↑Agosto 26, 2019, 2:09 am Si, si se puede, así alimentará la señal para los dos ESC´s, y no hace falta que los saques de la controladora, la señal llegará de la controladora al primer ESC y el cable de señal del segundo ESC lo sueldas al primero, la masa no hace falta , ya que el GNG es el mismo.(Cuidado con las soldaduras que no cortocircuiten nada). Bueno, como te sea mas cómodo.
Un saludo.
No lo he probado, pero no muchas, ya que según vayas poniendo ESC´s, la señal es consumida por mas equipos y va bajando, cualquier consumo excesivo en un momento dado, se puede ir al traste el vuelo y pagártela, no quieras ajustar mucho.
Perdona, pero es que soy novato en esto. Que necesitaría entonces para poder tener cuatro ESC's con sus respectivos motores. Una tarjeta de distribución de energía o una tarjeta controladora de vuelo? o ambas?
Un saludo.
