Saludos.
Soy nuevo en esto y necesito ayuda.
He comprado el wizard 220s con la emisora flysky fs-16X, el gas esta en el stick izquierdo pero en la acción derecha e izquierda .(creo que estan cambiados el ch 3 y ch 4).
Me podeis ayudar.
Mil gracias.
Modo 2, canales 3 y 4 invertidos en el stick izquierdo. Ayuda
Re: Modo 2, canales 3 y 4 invertidos en el stick izquierdo. Ayuda
Cada controladora utiliza el sistema que ella crea conveniente.
Betaflight suele utilizar TAER1234 pero esto lo puedes cambiar según sea la combinación que te mande la emisora.
Se pueden cambiar los canales en Betaflight o en la emisora, si tu crees que están cambiados.(AETR).
A = (Timón de profundidad) Palanca derecha eleva o baja el morro,
E = (Timón de dirección) Gira la dirección del dron a derecha o izquierda.
T = (Acelerador) mas gas o menos gas.
R = (Rollo) Gira sobre su propio eje, a izquierda o derecha.
Míralo bien no vaya a ser que te equivoques y si crees que es así, pues cámbialo(Lo puedes configurar a tu gusto pero que sea útil).
Gracias por responder.
No tengo el betafily
No lo puedo cambiarlo en el receptor?, es un FS-A8 S.
O , como se cambia en la emisora ?.
No me refiero de cambiar de modo 1 a modo 2, si no, que los canales 3 y 4 estan confundidos en el modo 2.
A lo mejor no me explico bien, tener paciencia que soy novato en esto.
Gracias.
Gracias.
Esta emisora es muy sencilla y eso no se puede cambiar desde la emisora, ya que solo emite en "AETR", si tuvieras un receptor que sacara los 6 canales por "PWM" ya casi estaría solucionado, pero necesitas Betaflight para cambiar el puerto, así que la única solución sencilla es Betaflight, llegar a la pantalla 5, "RECEPTOR y cambiar al modo a "AETR1234" y "GRABAR" y ya está. No tienes que cambiar ningún parámetro mas.
Lee un poco y cuando lo tengas claro, lo haces.
https://mega.nz/#!NSYlTSwZ!hCXgHMEZNN__ ... jxY5-gsGGM
Pero antes de tocar nada, haces esto.
https://mega.nz/#!gfBFTArQ!iawvBcQLVtfU ... FSMqC572qw
Un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias por los consejos.
Era mas facil, coloque las cuatro helices del mismo tipo y no 2 y 2.
Asi de claro.
Tengo otras dudas.
Después de un porrazo la imagen en las gafas no esta enfocada, giro la lente de la camara pero igual, alguna sugerencia?
Cuando estoy volando, se corta la bateria de repente, he comprado los salva lipo, como se configuran, colocan?.
Gracias.
Asi de claro.
Tengo otras dudas.
Gracias.
1º .- Si no puedes ajustar el enfoque de la cámara, cambia la cámara.
2º .- Esta muy clara la imagen.
Lo de las hélices, sin comentario, no existe ningún dron que lleve las 4 hélices iguales, lo mas seguro, es que tengas los motores mal puestos y las hélices también.
Lo de "canales 3 y 4 invertidos" sigo sin verlo.
- Adjuntos
- Betaflight motores_1.jpg (31.19 KiB) Visto 20507 veces
- Salva-lipo.jpg (62.16 KiB) Visto 20510 veces
