KIT Eachine Tyro129 Español Drone Long Range Barato!!
Foro Eachine Tyro129 en Español: Hola saludos amigos Droneros, para todos aquillos que queren un drone con GPS para volar a largas distancias y con las tres Bs, Drone Bueno Bonito y Batato para Long Range llego el Eachine Tyro129, un drone de 280 milímetros entre motor y motor el cual nos permite usar hélices de 7 pulgadas, viene con motores de 1800kV por tanto lo podemos usar con baterías de hasta 6S, y también como punto importante sus brazos ya son más resistentes de 5 milímetros.
Drone de Long Range Tyro129 con GPS Precio : US$129.00
drone long range Tyro129 Español.jpg (83.67 KiB) Visto 5870 veces
La version de drones Tyro de Eachine se caracterizan por su bajo precio y esto es porque vienen totalmente desarmados, es decir debemos nosotros mismo montar el drone desde cero en casa, el drone viene con el Chasis o Frame, sus 4 motores, controladora de vuelo F4, ESC 4-1 de 40 amperios, trasmisor de video de 600mW, antena FPV, camara FPV Caddx Turbo f2 con lente de 2.1mm, modulo GPS BN-220 de protocolo NMEA-0183, helices DALProp T7056C, y cables y tornillería necesaria para ensamblar el drone.
KIT Eachine Tyro129 Opiniones: el chasis se ve muy robusto y con muy buen espacio para montar todo adentro, yo le actualizaría o pensaría para poder tener mayor alcance un trasmisor de video de 1000mW o 1200mW, en las fotos del producto cometen el error de ubicar el GPS debajo del chasis donde nunca cojera GPS, por tanto les aconsejaría buscar la forma de poner el GPS en uno de los brazos mirando el GPS hacia el cielo y no hacia el piso como se ve en las fotos de banggood. la antena FPV también se debe de pensar en cambiar ya que es muy corta para Long Range, y se debe usar una de las largas para que pueda emitir su frecuencia sin interferencia del chasis sin importar en que dirección este el drone en el aire.
KIT Tyro129 Español.jpg (40.44 KiB) Visto 5870 veces
Dejen sus opinones y esten pendientes del ensablado de este drone en mi canal de YouTube https://www.youtube.com/c/DronesBaratosCaseros
drone Tyro129 Español.jpg (92.3 KiB) Visto 5870 veces
Eliot30
Re: KIT Eachine Tyro129 Español Drone Long Range Barato!!
Mensaje por Eliot30 »
Hola compañero con referencia a este dron no soy capaz de hacer funcionar el receptor de mi emisora por sbus compre otro pensando que podría ser la placa y sigo igual que puedo hacer para que valla lo he probado todo, he buscado tu video del montaje pero no está aún todos los que hay son giris
manolo25leon
Mensaje por manolo25leon »
Ami me pasa igual compré el dron y la taranis x9 lite pro y nada aquí Liao estoy jejeje
Gaelvan
Mensaje por Gaelvan »
Creo que vuestro problema puede deberse a no haber realizado la soldadura de puente en la placa para activar el SBUS. El caso es que el receptor se enlaza con la emisora pero no hace nada. En la placa vereis tres minisoldaduras, que deberan ser puenteadas de distintas maneras para activar el protocolo deseado. En el caso del SBUS, se deberá puentear la central e izquierda. Espero que os sirva la información porque el aparato va de autentico lujo. Saludos!!!
